Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Roswell47 от Сентября 22, 2011, 02:58:22 pm
День добрый форумчане. Интересно было бы узнать об использовании ТАН73 в качестве выходного для оконечника на 6п3с-е. Если кто собирал, поделитесь опытом-соображениями. Если кто-то что-нибудь знает о теоретической части, поделитесь пожалуйста.
И еще: можно ли преобразовать такой оконечник под гитарные дела? Линк: http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc2.gif
http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc2a.gif
Использовать силовые трансы в качестве выходных-это имхо зло. ;) Неужели все так безнадёжно что прибегаешь к таким крайностям? Намотай сам или закажи пусть намотают или купи готовый выходной. :)
Выходной транс-это ж сердце лампового усилителя. :)
По поводу схемы, это ж не гитарная, похоже аудиофильская схема.
Возьми лучше готовую гитарную схему к примеру Азнаура под 6П3С та и всё. Я собирал и отслушивал ее- отлично звучит. :)
Вот тебе схемка для 6П3С:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs13.radikal.ru%2Fi186%2F1109%2F99%2Fdb5b139fcb97t.jpg&hash=734c0e6244357b2a3ab0060028e8caa3df904e02) (http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186/1109/99/db5b139fcb97.jpg.html)
73й - не знаю, я долго жил на 28м )
это для пары 6П14П.
Потом купил у Ерасова ТВ-20. Разница только по верхам + ТАН был более неравномерен в рабочей области. По низам ТВ-20 даже чуууть-чуть уступил.
Если надо, есть сравнительные АЧХ и сэмплы ).
вполне можно использовать. вторички допускают ток 240ма, ну а уж первичка тем более. ну и две накальных вторички на 2,8а. из них собрать выходную обмотку, из первички и высоковольтных вторичек - первичную.
ну и как уже сказали не так уж плохи эти трансформаторы. уж свою то стоимость вполне оправдывают.
С ТАН или ТН, и даже с некоторыми ТПП - работает. Если не терпится запустить усилитель - ствавте и радуйтесь. Потом всегда можно купить или намотать нормальный выходник.
Все теоретические выкладки есть на http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan.html
Еще люди тс180 без перемотки используют. Саня (ака ЛокТар) может рассказать как.
Лажа это все, имхо :)
Нормального верха с силовиком вместо выходника не видать :)
Стоит силовик заменить на самый простой выходник (на железе от силовика, с секционированием II-I-II) - ощущение что уши прочистили ;)
это для пары 6П14П.
Да, будь добр
Было бы интересно.
Дело в том, что впервые собираю оконечник, он планируется для преампа Laboga Mr.Hector. Стандартный оконец показался мне чрезмерным - там 4 лампы 6L6 и выхлоп в 100 ватт, поэтому для собственных нужд хочу попробовать 2х ламповый вариант на 6п3с-е и ТАН в качестве выходника пока интересует сугубо для макетирования. Если устроит звук оставлю, нет прикуплю у Ярасова
Нормально они работают. Для гитары верха особо не нужны, а низы можно расчитывать на 80Гц.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/index.html - один из вариантов, там же и методика расчета.
И здесь - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/#7 - FAQ › Трансформаторы выходные
Теме этой уже 100 лет и всё отлично работает:
http://sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
спасибо за наводку, Взводатор. Есть ли какие-нибудь нюансы для пониженных строев? Если не ошибаюсь, то 80 Гц это 6я открытая струна (Е), а если планируется играть с В или С?
Было бы интересно.
ТС-180 в качестве выходного:
Соединение обмоток, первичка:
(8)---(7)(6)---(5)(2)---(1)(1")---(2")(5")---(6")(7")---(8")
Соединение обмоток, вторичка:
(10)---(9)(9")---(10")
На соединение выводов 1 и 1" подается напруга,
8 и 8" на аноды выходных ламп,
10 и 10" на динамик
Я юзал с ГУ-50 на выходе. :)
Тогда выбирай трансы, которые полностью вписываются в заданные токи/напряжения при 50Гц. Нужно еще ниже - возьми запас в сторону увеличения.
