Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: minich999 от Октября 18, 2011, 07:40:04 pm
Собираю голову по мотивам Оранжа. Торчит фон в сигнале. Конденсаторы зашунтированы плёнкой, стоит дроссель, махонькай 2,4Гн, после него сопртивление 270 ом. Не могу понять как этот треск убрать. Зашунтировал всё что можно, диоды, конденсаторы смещения и питания, вход переменки, ничего не помогает.
Вот сэмплик того гадского треска.
Mixdown.mp3 (http://narod.ru/disk/28818828001/Mixdown.mp3.html)
При выключении анодного питания он естественно исчезает
Переставил виртуальную среднюю точку накала преда на землю, тоесть накал преда теперь не приподнят относительно земли, треск исчез, но теперь низкочастотный фон идёт. Беда. По сравнению с треском он меньше, но всё одно многовато. Наклал выпрямить что ли? Места маловато.
Подними потенциал накала относительно земли вольт на 30-50. Если не поможет, или в схеме/монтаже беда или лампы брак.
Наоборот, снял с приподнятого потенциала, треск и исчез. Правда приподнято было на 65 вольт.
у товарисча был похожий трабл, но он делал не на металическом шасси. сделал из металла - треск ушел. может гдето неправильно заземлил чтолибо. :-?
Обратно приподнял накал, добавил к электролиту плёнку и опустил до 50-ти вольт напряжение, теперь если только с петли брать сигнал, шума - ноль. А вот с преда, шумит, треска больше нет. Правда там такое усиление на преде, что что может это и в порядке вещей? Попробую на втором каскаде вместо 220К в аноде поставить 100К. Шасси железное.
думаю излишнее усиление тут непричем, на семпле звук чистый. а непробовал заземлить шасси?
У меня некуда землить шасси. Дом 75 года. Если только к батарее.
плохо, дом есть дом))). но к батарее ненадо
ради пробы кратковременно можно
Можно, но через конденсатор 1 мкФ (плёнка не менее 400 В) и параллельно ему резистор на несколько десятков Ом, полватта (как предохранитель и "бандаж"). Фон победить можно, зато гарантированно не убьёт если что. Прислушайтесь, просто так не землите на батарею!
Если вдруг дядя-сварщик накинет на землю свои клещи, максимум - сгорит резистор или сильно засвербит в колонках, но хотя-бы не будет ЧП.
