Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Pacik от Октября 17, 2011, 09:22:34 pm
Причина в выходном уселителе, однако!... :-?
Проверь смещение выходной лампы/ламп. Могут запираться от слишком большого.
Ещо мнения будут??? :-/
а схема оригинальная или кто сам выдумал? смущают номиналы некоторых кондёров проходных.
может одна из ламп мощника дала дуба?
замени лампы сначала... потом следующие шаги пробуй...
А в каких пределах реально меняется напряжение в точке -bias voltage при кручении подстроечника BIAS ?
Искажения и на малом сигнале тоже, или сначала нормально, а при увеличении громкости перегруз ?
Ну и еще вариант, если все-таки -Bias меняется хотя бы в пределах -20..-40в - (в чем, глядя на номиналы я сильно сомневаюсь), то может быть несогласованная нагрузка - меньше, чем надо - пентодные схемы довольно критичны к этому.
Кстати, на счет исправности ламп - можно для начала оставить только (вообще) одну, исправный дивайс все равно должен работать, а потОм, заменяя эту лампу другими по очереди, можно сравнить, и, возможно , отловить (полу)дохлую, если она есть.
Нуи, не мешало бы определить - ограничение приходит с предоконечного каскада, или же получается непосредственно в оконечнике.
Конечно, мои умные(или глупые) советы - это метод лечения геморроя по (испорченному) телефону, ;-) , чаще не приводящий ни к чему полезному, но вдруг помогут...
думаю можно увеличить С140, С105
R119, 220, 223, 224 там надо бы 1,5К, а не 100К
R217, 218 обычно 220К ставят
между катодами выходных ламп и землёй можно резисторы на 1 ом добавить, тогда сможешь мерять ток и правильно выставить смещение ламп.
проверь IRF 820, у меня он здох по непонятным причинам.
узнал об этой случайно, меряя напряжение на нём, везде было одинаково, до этого были разные напряжения. можно его спокойно менять на IRF 830 или 840.
+1 :D :D :D
Спасибо всем кто окликнулся :),буду сегодня всем этим заниматся.Ну а если неполучется то опять к вам ;D
Блин, а вы о чем вообще, а?
Вы же укуренные все! ;D
