Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: t_youknow от Ноября 27, 2011, 09:19:38 pm
Проблема - собрал преамп, на 6н16б: отсюда http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/ , а конкретно вот эта схема http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/subcaster.gif
включал в усилитель на тда 2040 (итун, работает норм)
сигнал есть (и даже подгружается на максимальном гейне), но тихий и сопровождается громким гудением (его громкость меняется с поворотом ручки волюм).
Собран правильно (разводил печатку сам, несколько раз проверял), в чем может быть проблема
Кстати выпрямитель в БП собран на советских говнодиодах типа д101, это важно? И первый кондер (с3) плёночный тоже советский б/у - может ли в них быть дело?
корпус есть? из чего он?
номинал С1 по твоей схеме также 100 мк?
может маленькая емкость фильтрующего конденсатора в БП? сколько у тебя?
пока без корпуса. но слышно не фон/шум, а именно гудение - обычно без корпуса ловятся просто наводки.
с1 больше, 470 вроде, плюс к нему ещё 2200 мкф стоит
аа и r1 у меня при включении накала задымился (мож надо было больше чем на 1/4 вт ставить)- я его заменил на перемычку, на накале выставил 6,3 на аноде 15 получилось
накал как организован? разводка земли накала и земли преда очень важно здесь, в этой схеме.
земля от блока питания на плате припаяна рядом с землей от входа
Измерь напряжение, возможно просадка большая по питанию и отсюда гудение.И попробуй землю питания на выход припаять.
гудение возможно и при неисправной лампе.
Собрал преамп из этой ветки http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260868083 , в металлическом корпусе, земля полностью изолирована от корпуса, преамп гудит, но если дотронутся рукой до корпуса и до струн гудение пропадает. Как решить эту проблему, можно-ли просто пустить землю на корпус?
Разумеется он будет гудеть - корпус девайса должен быть посажен на минус в одной точке, возле первого фильтрующего конденсатора после выпрямителя.
а если накал от другой обмотки запитать и отовать его от общей земли?
можно попробовать... а потом посадишь каждый накальный вывод через 100 ом на землю.
Пробую сажать корпус на минус и в большинстве случаев сигнал сразу пропадает, от чего так происходит?
чтото неправильно.... сигнал идет на корпус
Переповерю всё ещё раз. Но почему тогда есть место с которым это не происходит?
у меня тоже гудело, вылечил двум резисторами по 100 Ом от выводов накала на землю, тоесть искуственная средня точка
плюс накала отрываю - гудение пропадает
как все-таки лучше питание накала организовать от одного трансформатора с анодкой, чтобы не гудело? увеличить ещё емкость фильтра (сколько надо в идеале?)?
у меня все собрано один в один как на схеме, питание тоже
значит БП у тебя на говнодиодах? что они выпрямляют? накал? если да то нах их, они по току не катят. если они выпрямляют только анодку то пойдет. если у тебя вся схема запитана от одного выпрямителя на д101 то это писец. меняй их. диоды должны держать около 0.5А. прости я это сразу не заметил((((
мое мнение - собери нормальный преамп с отдельным анодным, не 15вольт а больше 150в и отдельной обмоткой на накал. схему возьми любую популярную. можешь сделать хотябы томат http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
нет, и на мосте с 1n4001 гудел. когда запитал накал от отдельного транса - перестал гудеть.но усиление какое-то не большое, и при перегрузке (например от активного баса) звук запирающий такой, фузовый. что можно сделать чтобы усиления добавить? (другой пред какой- нибудь соберу, не вопрос, просто хотелось бы из этого что-нибудь выжать) анодку увеличить? какие номиналы менять?
но не более 200в и обвес менять - однозначно!!!
П.С. возьми 6н2п и не мучайся, куча готовых схем!
мне эта лампа интересна тем, что у меня их 5 штук лежит
есть ещё такая схема http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=83164.0
эта лучше?
да! это лучше!
