Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Александр4619 от Сентября 24, 2011, 10:30:59 am
Доброго времени суток. Очень нужна помощь!
Собрал преамп TRIO (CLEAN+SCREAM) и вроде всё хорошо, с первого включения сразу заработал, но на канале SCREAM при увеличение гейна вылезает свист. Как я понял это ошибка разводки печатной платы, но ошибку найти никак не получается!!! ПОМОГИТЕ!!!
Схема
http://solncestoyanie.pesni.ru/payalnik/trio/koms_preamp.gif
Печатка
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg651.imageshack.us%2Fimg651%2F8493%2Fkomspcb.png&hash=8857a5328375873bf632e0ac9de2e5ca152f7154) (http://imageshack.us/photo/my-images/651/komspcb.png/)
Попробуй R35(1k) увеличить до 47к.
Минус питания припаяй как можно ближе к V5, а землю входа к V4.
На V4 одень колпак.
Спасибо, попробую.
а землянная шина петля . разорви петлю по земле
Притом не одна петля, грамотно разрезать дорожки земляные и все будет работать.
как именно грамотно разрезать?
Что нужно учитывать?
Если не трудно, не могли бы вы показать это на печатке.
спасибо всем, не хватало именно колпака на V4. Всё работает отлично :D
не мог бы выложить всю инфу, которую использовал для сборки сего девайса
блок питания, печатка каналов, коммутатора и т.д.
speedo-spin@yandex.ru
заранее благодарен
Вся инфа http://solncestoyanie.pesni.ru/payalnik/trio.html
БП не делал, запитал от оконечника ломо, и собрал всё в один корпус. Получился оч крутой комбарь на 100 вт.
Александдр4619, вроде ж выяснилось, что 1+3 это параллельное включение каналов.
Спасибо!)
Пробовал такой вариант, не порадовало, хотя может чего не правильно сделал, что скорее всего. Не задавался такой целью.
