Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Vlds от Декабря 26, 2011, 11:47:32 am
Название: помогите импортировать модель в МС9
Отправлено: Vlds от Декабря 26, 2011, 11:47:32 am
не могу найти "модель" LND150 для МикроКапа. У кого есть - поделитесь пожалуйста.
Нашёл, спасибо КМG. но вставить в библиотеку не получается.
Название: Re: поделитесь "моделью" для МС8
Отправлено: KMG от Декабря 26, 2011, 12:03:46 pm
http://www.supertex.com/spice_models.html
Отправлено: Vlds от Декабря 26, 2011, 12:21:47 pm
спасибо огромное!
Отправлено: Vlds от Декабря 26, 2011, 04:19:00 pm
хм... не могу импортировать в МС9.
Делаю по инструкции:
8.1. Скопировать библиотечные файлы с расширением .lib из папки 'mc9 ruslib' в подкаталог \library каталога, в который установлена программа Micro-Cap 9. ( В моём случае файл supertex.lib (в нём куча моделей полевиков)).
8.2. Открыть текстовый файл 'nom.lib' (в подкаталоге library\ каталога, в который установлена программа Micro-Cap 9) и  добавить  в него строки, включающие соответствующие файлы библиотек:
.lib "R-DIOD.LIB"
.lib "R-NPN.LIB"
.lib "R-PNP.LIB"
.lib "SOVBIPOL.LIB"
.lib "SOVDIOD.LIB"
.lib "SOVPOL.LIB"
.lib "SOVSTAB.LIB"
.lib "R-COMP.LIB"
.lib "R-OPAMP1.LIB"
.lib "R-OPAMP2.LIB"
.lib "R-OPAMP3.LIB"
.lib "X-OPAMP.LIB"
.lib "supertex.lib" в моём случае
8.3. Сохранить файл 'nom.lib' со сделанными изменениями.
8.4. Запустить Micro-Cap 9.
8.5. Теперь, после добавления в схему компонента (транзистора, диода), в окне задания параметров в поле MODEL в списке  моделей  могут быть найдены соответствующие отечественные компоненты.
но выходит вот что:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg100.imageshack.us%2Fimg100%2F5827%2Ferroraf.th.jpg&hash=8a733c09787d34cfa8cc0d3edb93160ae59b7f95) (http://imageshack.us/photo/my-images/100/erroraf.jpg/)
После нажатия ОК вылезает окошко с параметрами компонента, но там в списке МОДЕЛЬ нет никакого выбора.
Создаю новый компонент в редакторе компонентов так там та же ошибка вылезает.
что то я туплю как добавить нужную библиотеку в  МС9. Нид хэлп, камрады.
Название: Re: помогите импортировать модель в МС9
Отправлено: not_found от Декабря 27, 2011, 03:27:42 pm
Делал по тем же рекомендациям и получал тот же результат. Решил проблему "костыльным" методом - вставлял spice модель отдельного LND150 на вкладку Models текущего проекта и уже потом брал модель для использования из библиотеки. Как-то так...
Отправлено: Vlds от Декабря 27, 2011, 05:05:11 pm
вышел вроде тем же методом (если я правильно тебя понял): открыл проект, выбрал 2sk214 (наугад) в правом списке моделей транзисторов выбрал N_L , забил в ручную все параметры спайс модели и сохранил проект. Теперь висящий там тразистор под именем N_L - с параметрами lnd150. Новый проект если загрузить то все параметры для N_L вбивать заново придётся. Идиотизм какой то.
Отправлено: not_found от Декабря 30, 2011, 03:46:00 pm
Так, но не совсем - параметры вбивал не вручную, а копипастил на вкладку Models текущего проекта из файла ссыль на который давал KMG. А то что для нового проекта каждый раз вставлять модель - это да...
Но насчет бреда согласен - почему ошибку выкидывает - непонятно, библиотека в принципе по содержимому на другие микрокаповские похожа...
