Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Resident_Kms от Января 13, 2012, 10:10:31 am
Вот собираю эту голову, на чистый канал взял Mr Hector, собрал подключил в комбик заводской - работает, звук нормален, фон не много есть, ну да ладно на нем не зациклился. Собрал далее двухтакт по схеме аналогичной маршалу 18вт - на паре 6п14п. Соеденил с клином - звук почти не прослушивается, треск, фон, гул и прочаяя хрень. Воткнул гитару тупо в оконечник - гула нет фона нет, звук нормальный (ну разве что тихий, но ведь с гитары и выхлоп не велик). Далее воткнул свой полевой энгл в оконечник - тоже все нормально, работатет как часы. Думаю, может с клином что то попортил пока конец паял? Втыкаю клин в комбик(заводской) - пашет. Втыкаю в оконечник - опять треск и прочая хрень, звука почти нет, до полной громкости не раскачивается. Замтеил - звук более менее приходит в норму когда брайть включен. И то гдето когда пот громкости выкручен на ~3 часа. Дальше опять срач. И громкости даже не 5 ватт. Звук даже и до повторителя пытался забирать. Есть совет у вас, уважаемые гуру?? Вот схемы (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi27.fastpic.ru%2Fthumb%2F2012%2F0113%2F45%2Ff4b49cc87982b1553148dd3abf41e345.jpeg&hash=4444d594d5c830c1dba32cf9362f3a47f94e5036) (http://fastpic.ru/view/27/2012/0113/f4b49cc87982b1553148dd3abf41e345.jpg.html) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi27.fastpic.ru%2Fthumb%2F2012%2F0113%2Faa%2F78c3828367b262825f2606c7c0594baa.jpeg&hash=37cfbf4e3606aef1674c84fb9948aa1f41560fc7) (http://fastpic.ru/view/27/2012/0113/78c3828367b262825f2606c7c0594baa.jpg.html)
@ Resident_Kms
Цепляй к кондеру на входе в фазик провод с крокодилом на втором конце, отключай преамп от фазика. Крокодил цепляй к входному гнезду, потом к сетке первого каскада, дальше после разделительного кондера первого каскада и по-элементно до сетки второго, на сетку третьего каскада (при условии, что кондер возле фазика на достаточное напряжение). Играй и слушай звук где пропадает.
Кстати, в преампе странные какие-то номиналы перед сеткой второго каскада: 1М в проходе и 100К на землю
Вот-вот, и я насчёт 1М и 100кОм-может,попробуй поменять их местами,ведь брайтом ты шунтируешь 1М,и звук появляется? ;)
Все в схемах верно и работать должны вместе. Ищи косяк в монтаже, или мегавозбуд на ультразвуке. Покажи фото подвала шасси.
Собери усь вот по этой схеме, сам собирал недавно.Запустилась без всяких проблем, и работает отлично.http://www.drtube.com/schematics/marshall/2022.gif ;)
@ Beermonza
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi32.fastpic.ru%2Fthumb%2F2012%2F0122%2F73%2F3f9f9a250b4194d8080f64babc940673.jpeg&hash=75547e1703958b0c74b1c509b33416ff79589e02) (http://fastpic.ru/view/32/2012/0122/3f9f9a250b4194d8080f64babc940673.jpg.html)
Да и косяки по 200 раз проверял. И перепаивал даже.
Сделано хорошо, вот только проводов много :o, получается целая паутина.
100нан после кп попробуй убраьть. лампы исправны? шасси красиво сделал!!!
Не нравится мне выход с катода Mr Hector попробуй сделать с анода.Ощущение такое как будто они друг с другом не согласуются ::)
Уже с полвека всем нравится, а тут... :)
Да хоть век, а попробовать можно, кто его знает ;)
