Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: comrade от Января 23, 2012, 11:56:11 pm
Название: На что крепить потенциометры в примочках?
Отправлено: comrade от Января 23, 2012, 11:56:11 pm
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. раньше крепил на ножки от диодов, правда они очень мягкие - нужны стоечки пожёстче. что посоветуете? спасибо :D
Название: Re: На что крепить потенциометры в примочках?
Отправлено: Moonlight от Января 23, 2012, 11:59:26 pm
Медный одножильный провод? Только его лудить придется, но возможно луженый бывает.
Отправлено: comrade от Января 24, 2012, 02:28:41 am
какой диаметр?
будет ли он достаточно жёсткий, чтобы поты не пропорачивались?
Отправлено: Moonlight от Января 24, 2012, 02:46:59 am
А ты хочешь их не крепить гайкой?  :o
Отправлено: comrade от Января 24, 2012, 03:20:23 am
хочу крепить гайкой :D
только ведь всё равно проворачиваться будут
Отправлено: THRASH от Января 24, 2012, 11:13:25 am
О майн гот. :o Потенциометры наверно с ручками под 6ти гранник и крутятся ключем на 20. :D
Отправлено: Peratron от Января 24, 2012, 11:17:39 am
Нет. Квадратная трибка и ключ газовый...
Отправлено: THRASH от Января 24, 2012, 11:32:29 am
@ comrade по делу, простой такой способ, садить группами в плату.
Отправлено: Dines от Января 24, 2012, 11:34:06 am
Так что бы они не разворачивались у них же есть этот, фиксатор, под который на корпусе делается маленькое НЕсквозное отверстие, пазик так сказать.. и тогда даже если гайка будет ослаблена, то всё равно ничего прокручиваться не будет..
Но если у тебя поты без таких фиксаторов.. тогда можно поэксперементировать с медными моножилами.. Посмотри в магазинах где продают электрику кабель ПВ-1, это одинарная медная моножила в изоляции, сечение идёт от 0,5 и выше. Какое сечение нужно тебе, фиг знает, надо пробовать что б не гнулись потом эти ножки:)
Ну или вообще поты сразу впаивать в плату. Только предварительно монтаж проектировать таким образом, чтоб по высоте остальные элементы помещались между платой и корпусом.
Отправлено: Phil Smith от Января 24, 2012, 06:19:41 pm
стандартно делается так насколько я помню (если они стоят в ряд): зачищается пов-ть поцев, берется провод одножишьный (типа шины) и припаевается к корпусам поцов.
видеопример: http://www.youtube.com/watch?v=EHA4SLN4qeA
Отправлено: THRASH от Января 24, 2012, 06:22:07 pm
Вообще то это не для этого но тоже можно применить.
Отправлено: Phil Smith от Января 24, 2012, 06:50:44 pm
САБЖ есть следствие применения данной технологии ;)
Отправлено: comrade от Января 28, 2012, 06:29:52 pm
это здесь при чём?
вопрос заключался, в том, на что крепить поты. хотелось узнать различные варианты использования проводов, стоек. к примеру стойки я вообще такие не нашёл. но в любом случае спасибо dines, попробую ПВ-1
Отправлено: research от Января 29, 2012, 02:49:22 pm
Он сказал "поц" :) Где модератор? :)
По делу -
1) моножила приличная (обрезки от пол ваттников и мощнее),
2) печатка "дочерняя" для потов. Примеры можно посмотреть забугром, или того же крискастома. Буржуи продают готовые мелкопечаточки для таких целей.
3) для себя можно и на обрезках простой мягкой моножилы, закручивать гайки только аккуратно. У пота "хвостик торчащий" откусывать с умом. он защитит от проворота неплохо вгрызшись в силумин.
