Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Cronos от Февраля 06, 2012, 10:02:47 am
Доброе утро. Интересный факт, при всех ручках маршалловского тб в 0 слышится песок из динамика. Усилитель: самодельный Engl e530 + Champ (wima от Ерасова, JJ есс83, 6п6с,электролиты Jamicon) + Celestion Seventy 80. На самодельной месе такие же артефакты наблюдаются
Пролезает через паразитные ёмкости монтажа...
При паразитных ёмкостях монтажа ручкой High в ТБ должен изменяться характер этой наводки или нет?
Это зависит откуда и куда наводится (до или после ТБ).
Два варианта: либо неграмотная разводка земли (тонкие и/или длинные провода), либо неграмотная разводка цепей (эффективные передающие и приёмные "рамки с током"). В грамотно спроектированном приборе вышеописанной проблемы быть не должно.
А что странного собственно? Сигнал и должен проходить
Для помощи в анализе недостатков выкладываю печатную плату (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.mail.ru%2FKX9GIB&hash=33af638e7764e462007d284cf3df4e7089e85684)
Если заземлить вход ТБ, то никакого звука на выходе естественно нет. А вот если заземлить выход ТБ (перед громкостью), то на выходе есть очень тихий. Это все из-за земли?
Оказалось дело не в земле. Опытным путем выяснил, что из-за близкого расположения проводов ко входу и выходу ТБ наблюдается данный эффект. Устранен экранированным проводом к выходу ТБ
