Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Roman_k от Февраля 14, 2012, 06:19:45 pm
Название: Помогите убрать шум.
Отправлено: Roman_k от Февраля 14, 2012, 06:19:45 pm
Здравствуйте.
Собрал примочку по приложенной схеме, работает, но шумит, шум пропадает если прикоснутся к земле схемы (GND) в лубом месте. Трансформатор обычный 220/12 в пластовом корпусе. Корпус металлический,  заземление входа и выхода не изолировано от корпуса.
Подскажите, как убрать шум?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg716.imageshack.us%2Fimg716%2F1500%2Fshemaf.jpg&hash=2d9943e54e12af76d0b3d39fd0e08f8d252e87b0) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/shemaf.jpg/)
Название: Re: Помогите убрать шум.
Отправлено: maduser от Февраля 15, 2012, 10:26:07 pm
мучаюсь с похожей проблемой. походу транс плохой. нет экранной обмотки. есть утечка на шасси. проработай этот вариант
Отправлено: Затворник от Февраля 22, 2012, 01:05:18 am
Здравствуйте! Я вот сейчас очень простой вопрос задам, наверное. Но мне самому послушать негде, а спросить не у кого. А вот ламповый хайгейновый примус (определимся, чтобы не вносить путаницы - от хотбокса и грузёвее) сильно вообще должен шуметь при отключенной гитаре и разомкнутом (открытом) входе, но при условии, что приняты все необходимые предупредительные меры (включая полноценное заземление)? Какой-нибудь эталон есть? Спасибо!
Отправлено: Punkonoid от Февраля 22, 2012, 01:29:01 am
Похоже на внутренюю заводку опера. попробуй другой экземпляр, или подними положительный вход через полсотни ом.
Отправлено: Vilsi от Февраля 24, 2012, 03:34:59 pm
а что есть J2? туда сходятся все входные и выходные сигналы. а усиление у схемы - весьма. таки действительно похоже на возбуд.
Отправлено: Columbo от Февраля 27, 2012, 10:35:38 am
у меня тоже вопрос по шуму.
На какую сетку надо вешать входное гнездо лампы 6н2п? на 2 или 7 контакт?
А то слышал что триод 6.7.8 более шумный чем 1.2.3..
Отправлено: maduser от Февраля 27, 2012, 10:55:14 am
думаю что всеравно  :-? просто коэффициент усиления может разнится, эт да, а вот шумовые характеристики....
Отправлено: Затворник от Марта 05, 2012, 03:33:24 pm
Отвечу себе на пост номер 2. Да никак практически не должен. В случае ХотБокса - даже на макете. И даже при подключенном шнурье и отключенной гитаре. И даже без заземления. Я никак не ожидал, что услышу как шумят (шипят типа как на FM) две TL062 в онбоард преампе. Причем тембрально, сцуки, шумят по разному. Ну а мусор в работе цифровых устройств становится как на ладони.
Выводы:
1. Делайте правильную землю.
2. Делайте правильный монтаж.
3. Выпрямляйте накал.
4. Колпаки, экраны, экранированные провода где надо не забывайте, про минимальную длину проводников тоже, гнезда изолируйте, ну и темброблок надо бы прятать в экран, чтобы все по феншую.
Все это того стоит.
Отправлено: texman от Марта 06, 2012, 11:44:48 pm
@ Затворник
Ну, как бе, если гейну поддать, то вполне может. Просто знающие люди юзают волум на гитаре весьма активно. А вообще уровень шума - это личные предпочтения, в разумных приделах конечно. Если при игре не напрягает, то и нормально все. Если послушать живые концерты, особливо прошлых лет, там все вполне себе шумит, но слушать не мешает :)
Отправлено: Columbo от Марта 07, 2012, 07:51:24 pm
тогда вопрос по выпрямлению накала такой:
Если есть обмотка 6.3 то её просто надо выпрямлять через диодный двухполупериодной мост?
Конденсатор надо ставить тогда сколько мкф?
Отправлено: Затворник от Марта 07, 2012, 10:44:11 pm
@ Columbo
Да, выпрямлять мостом. Практика показывает, что диоды выпрямителя, способные держать 2 ампера, не сильно греются при работе даже нагруженные тремя лампами типа 6Н2П (конечно, за все диоды говорить не стану). То есть, по току это получается 1.2 ампера, а на радиатор диоды ставить еще не нужно. Конденсатор берите традиционно - от 4700 мкФ и выше. Все это касается выпрямления накала каскадов предварительного усиления. За оконечные не надо кубатурить вообще, так как их накал выпрямлять не принято. Там другие методы - два резистора об землю...
За напряжение. Дело в том, что на диодах будет происходить падение напряжения, поэтому напряжение на выходе выпрямителя будет не в 1.4 раза больше, как ожидается, а примерно равно переменному. Диоды различаются по величине падения напряжения (на всяко разных новых типах оно может быть значительно меньше), так что наверное имеет смысл определить  практическим путем, какой тип вам подойдет, чтобы не пришлось перематывать накальную обмотку или еще как-то гасить излишек.
