Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: кузнец от Марта 10, 2012, 06:01:58 pm
Так
http://postimage.org/image/9cirg2651/
Так
http://postimage.org/image/687qb2zx3/
Так
http://postimage.org/image/oeumik193/
или так
http://postimage.org/image/q8kesedu3/
Где какая лампа, где вход?
Если правильно понял, и вход слева, крайняя левая первая преда, то я бы выбрал 4й вариант. Или можно сместить выходник правее, поставить между 2й преда и выходной лампами.
Тут можно хоть с трансами вутри пробывать, типа http://imageshost.ru/photo/87038/id1054860.html
Вообще, если это маломощный SE усилитель, то тут с расположением трансформаторов простор шире чем всегда. Но обычно выходник расположен около выходной лампы, силовик дальше от преампа, все остальное дело удобства. Если косяков в сборке нету, то и наводок никаких не будет.
Если правильно понял, и вход слева, крайняя левая первая преда.
Вот где какая лампа:
http://postimage.org/image/agqb83qlz/
Пред энгл.
Тут можно хоть с трансами вутри пробывать.
Хорошая мысль.
А близкое расположение выходного гнезда с сетивым гнездом силовика, будит как-то влиять?
А что значит близко? Маршалы посмотрите, там все близко, но в пределах разумного: гнездо питания, потом два гнезда (вольтаж, импеданс), потом выходные гнеза.
Это писал texman, а не я ;).
@ кузнец
Ни хай-октан вы собираетесь случаем делать?
Господа творцы, у меня маленький ступр. Начал делать шасси, да вот не расчетал слегка размеры. И получилась площать 16.5 на 27. Посоветуйте, что можно двухтактного на этом собрать? Возможно ли собрать Маршалл 18 ватт?
ЗЫ. Высота шасси 5.5 см.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308499583/40#40
У меня как раз 170*270*60мм. Собрать там можно много чего, 18Вт тоже :).
Лучше оба трасформатора загнать вправо, а слева - 6Н2П, 6Н2П, 6П14П.
При таком расположении вход максимально удален от выходного и силового трансформаторов, а оконечник менее чувствтителен к наводкам - ему не так страшно. Центр тяжести, конечно, будет где-то в стороне от центра, но это меньшее зло, которое можно просто побороть выбором расположения ручки.
Также подай питание на силовик, к выходному трансформатору (к вторичке) подключи динамик (или усилитель) и найди положение, при котором будет минимальный фон. Как правило, это неортогональное расположение.
