Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Moonlight от Марта 29, 2012, 07:20:50 pm
Возникла необходимость сделать так, чтобы после отключения дилея он "доигрывал" то что в нем записано. Есть готовый Rebote Delay с тонпада, но чтото не могу придумать как реализовать такую фичу. Подскажите пожалуйста.
думаю надо сообразить плавное затухание а затем отключение канала. типа "нойз гейт с долгим плавным постепенным релизом-хвостом". о блин сказанул :o
Мне кажется можно отрывать вход ПТшки, но в таком случае выходит активный байпас и неизвестно как ПТшка на такое отреагирует, и не будет ли щелчка при такой коммутации.
а если оптикой вход оторвать? щелчка недолжно быть
@ Moonlight
@ maduser
Ну вы тут на придумывали!!! Есть стандартное решение для таких случаев просто не отрывать выход ПТ и всё. Можно даже этот режим на тумблер повесить.
@ Sanoend, а нарисовать можешь?
Вчера попробовал отрывать провод, идущий от 7 ноги ОУ на кондер 1мкФ. Ничего хорошего не вышло. Щелкает и повторяет щелчки и к тому же меняется уровень фидбека (сильно раньше уходит в самовозбуд).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fguitar-gear.ru%2Fproekt%2Frebote_2_5%2Frebote25_sch.jpg&hash=6b4acc55c61d03cb4f33a160fa62b1af5cde2725)
Чтобы доигрывал, надо вход ПТ-шки отрывать или шунтировать. Для начала я бы порпробовал оторвать цепочку 1мкФ 12кОм, ту, что с выхода IC2b. Естественно, с соблюдением всех антищелчковых мер - выравнивание потенциалов, развязка по постоянке, если будет шунтирование.
Попробуй, например, оторвать 1мкФ от "7" IC2b и прицепить его на Vb - там будет тот же потенциал, что и на "7" IC2b и, самое главное, такое же низкое R по переменке - это надо для того, чтобы не изменился уровень фидбека, и тогда хвост естественным образом будет затухать.
Теоретически, во время коммутации за эти несколько мсек может подскочить уровень фидбека, что может привести к хлопку и\или щелчку. Если такое произойдет, то попробуй разбить 12кОм на два, слева направо: 3кОм и 9,1кОм и точку их соединения шунтировать по переменке(!) на землю. Короче, пробовать надо.
