Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: THRASH от Апреля 03, 2012, 11:15:11 am
Есть комбик маршал ДСЛ-401. Гадость жуткая но нужно че то сделать.
Накалы у него сидят все на одной обмотке при чем выходные лампы(4шт EL84) и фазик питаются переменкой, дальше идет мост и еще 3 лампы предваря. И если переменка еще как то держится около 6ти вольт то постоянка получаеться около 4,5-4.8в. После моста стоят две банки по 10000мк последовательно и средняя их точка сидела на земле. То есть фактически в фильтре было 5000мк. Я сделал их параллельно что подняло напряжение около 5,5в(к стати нужно попробовать поставить мост шотки и поднять еще напругу) но я оторвал их от земли и мне показалось что появился лишний фон. Может он был и до этого , я не помню. Ставил подстроечник для средней точки, выставлял равное напряжение при одной лампе. Когда поставил все, напряжения уплыли.
Вопрос, может сделать среднюю точку небольшими конденсаторами мк по 10 или вообще керамикой по 0,1?
Да. по переменке стоят 100ом об землю
@ THRASH
а может лучше дополнительный трансформатор под накал преда?
@ THRASH
Да ну его. Как то ж он до этого работал.
Сейчас стоит задача убрать фон.
Ну че идей нет?
Если переменки 6в , а постянки получается меньше , значит либо кондеры уже подсохли , либо емкость недостаточна, а может еще на проводах проседает из-за малого сечения , идущих к диодному мосту и после него.
Я например сталкивался с просадкой на проводах порядка 0,4в в какойто заводской башке,непомню какой.
Там до моста идут довольно широкие дороги, после идет проводами(на вид достаточого сечения) Емкости поменял сразу.
Помню приносили мне комбик Marshall jcm2000 dsl60, так там тоже были заниженные напряжения.Посмотрел сзади , а там написано сеть 240в , когда включил через ЛАТР и подал 240в Все напруги стали внорме :).
Теперь чувак играет через ЛАТР :).
А силовик не греется?Может витковое?
Кстати в том комбике силовик грелся нехило, градусов 65 было.Чему удивляться? Современный маршалл - все комплектующие чем подешевле.
По моему мой перекомутированный с 110в. Силовик греться, вроде в пределах нормы. На трансах наклейка Дрейк.
Вполне возможно что мой то же на 240в. Ну че с этим сделаешь? Это нужно новый транс мотать. Или этот перематывать с нуля. Мня больше интересует как фон логичнее убрать? А именно среднюю точку правильно сделать.
Два резистора по 470 ом на землю и параллельно с ними два конденсатора по 100н. Если не поможет, на среднюю точку подать от делителя постоянки вольт 30-50.
А почему по 470?
Заметил что больше всего он фонит на клин канале.
Вообще нонсенс. :-/
А почему по 470?
Ну можно и меньше, только как правило смысла нет лишний ток гонять. Фон, грязь и помехи прекрасно "стекают" на землю через два конденсатора по 100н.
Пробовал 2 кондера по 100н, от этого фона не помагает.
Вот еще что заметил, 7ми амперный мост который питает 3 предварьных лампы прилично греется. Пальцем держать сложно. Заменил его, та ж фигня.
Почему , не понятно, ведь там от силы 1,5А.
А ток мерял?
А ток мерял?
Не.
К стати минус пока тупо посадил на землю. По идее мост сам должен создавать среднюю точку.
При запуске 1,5 при работе 0,8.а
Мост греется, рукой держать можно но ведь должен быть холодный. Без ламп не греется, лампы вроде больше никуда не подключены по накалу.
1 - как мост должен создавать среднюю точку???
2 - падение на кремниевом диоде 0.8в. в мосте ток течет одновременно через 2 диода, итого 1.6в падения. следовательно рассеивается на нем 1.6в*0.8а=1.28вт. почему это мост должен оставаться холодным???
Да, со средней точкой с моста я погорячился но ведь заземлять минус нормально?
Исследовав набпися я понял что силовик на 120в 60грц. Его перекомутировали на 220 но по сути он на 240в, плюс 60грц(не знаю правда как они влияют)
По этому при 220 у него напруги несколько занижены.
А если убрать выпрямление, и запитать эти лампы переменкой, а среднюю точку резисторами по 100-ом на делитель с анодного, что бы сделать подъем на +50-вольт.
Уже поздно.
Всё сгорело? :)
Вопрос решен.
