Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: od-5 от Апреля 28, 2010, 10:55:18 am
Название: усилитель на 6п3с
Отправлено: od-5 от Апреля 28, 2010, 10:55:18 am
Собираюсь в первый раз сделать усилитель на двух 6п3с. До этого собирал на одной 6п14п.
Вот хочу разобраться во всём.
Хочу выжать порядка 30 Вт.
Что нам надо знать и иметь:
смотрим даташит http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml и видим, что 30Вт можно получить по двухтактной схеме в режиме AB2. Соответственно необходимо 360В подать на анод (на силовом трансе нужна вторичка порядка 257В. Возьмём 260 для ровного счёта), Напряжение на второй сетке должно быть 225В, смещение на первой сетке -18В (смотрю на готовые схемы и вижу смещение -40В.....).
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами - это так называемое приведённое сопротивление, которое учитывается при изготовлении выходного трансформатора?
Название: Re: усилитель на 6п3с
Отправлено: od-5 от Апреля 28, 2010, 10:57:48 am
и вот чёт не вижу цоколёвку на этом даташите(
Отправлено: atrapada от Апреля 28, 2010, 02:40:54 pm
http://istok2.com/data/619/ глянь тут
Отправлено: Ser.Balashoff от Апреля 28, 2010, 07:04:38 pm
НЕ советую без достаточного опыта лезть в AB2. Попробуй для начала, какой-нибудь обычный усилитель. С этих ламп можно снять 30вт и без АВ2 при анодном напряжении примерно 420В под нагрузкой. Оптимальное сопротивление между анодами можно взять примерно 3,8кОм. А режим АВ2 требует несколько усложненой схемотехники, не вдаваясь в подробности. Поэтому начни с простого, получи результат, а уж потом можно изощряться с экзотическими режимами ламп, если это действительно надо.
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Апреля 28, 2010, 08:38:28 pm
В режиме АВ2 напряжение на сетке бывает больше нуля Соответственно, через сетку потечёт ток. Ну его нафиг.
Я сейчас тоже собираю на 6п3с. Выбрал по расчётам режим 340В на аноде, 270 на 2 сетке, 5600 приведённого и смещение около -25В. Должно получиться не менее 25Вт. Соберу, проверю.
Отправлено: iceknight от Апреля 28, 2010, 11:50:26 pm
А как в АВ2 его загнать и 47вт снять?
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Апреля 29, 2010, 01:23:14 am
... АВ2 Для него нужен специальный драйвер, т.к. в первую сетку вых. ламп надо закачивать ток. Токи указаны для двух ламп - 88мА ток покоя, 205 - средний анодный ток. Насчёт превышения мощности на аноде - во второй полупериод лампа отдыхает, так что средняя за период мощность не превышает допустимую. Например, для указанного выше режима средняя мощность на аноде каждой лампы - 13,5-14Вт. :)
отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788/113#113
Отправлено: Yuriy от Апреля 28, 2012, 02:26:00 pm
Подскажите, хочу сделать пуш-пул на 6п3с, анодка 420 в. Какую приведенку надо и как питать вторые сетки (резистор какого номинала)?
Отправлено: THRASH от Апреля 28, 2012, 02:47:52 pm
А выходник покупать, мотать или че собираешься?
Отправлено: Yuriy от Апреля 28, 2012, 05:38:30 pm
мотать
Отправлено: maduser от Апреля 28, 2012, 06:03:33 pm
у меня была похожая ситуация. такое анодное. ничего хорошего не вышло. перемотал силовик. загасить резюком на 2е сетки неполучится.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1320572811/20 гдето с#38
Отправлено: Yuriy от Апреля 28, 2012, 07:06:53 pm
а если применить 6п3с-ев?
Отправлено: maduser от Апреля 28, 2012, 07:17:20 pm
ими все и закончилось ))) но на 2е сетки тоже много будет. запределом будет и анодное и сетки. но тут народ такое проделывал и нормально! подождем ответы комрадов )))
Отправлено: Yuriy от Апреля 29, 2012, 10:13:34 am
Ну ежели нет других рекомендаций, делаю тогда как в ГТА-40
Отправлено: maduser от Апреля 29, 2012, 10:19:12 am
у меня тоже в планах на 6п3с сделать, но транс я намотал под 250-270 анодки. нелюблю когда лампы в режиме изнасилования трудятся, крякнут прямо на концерте еще...
Отправлено: Santjago от Мая 15, 2012, 08:16:54 pm
Друзья, скажите пожалуйста, если при игре 6П3С начинают мерцать "в такт" ярче чем нормальное их свечение на холостом ходу, говорит ли это о превышении анодного тока? такое мерцание наблюдается, конечно, при уровнях мастера, близких к максимальным  :)
Отправлено: Santjago от Мая 15, 2012, 08:19:46 pm
имею ввиду, конечно, из фиолетовое сияние... а то подумаете, грешным делом, что у меня накал мерцает....  :)
Отправлено: maduser от Мая 15, 2012, 08:32:02 pm
фиолет это нормально!
Отправлено: Santjago от Мая 15, 2012, 08:33:08 pm
не ну сам по себе фиолет, это понятно, что нормально... но, вот когда он начинает заметно мерцать в такт игре....  :-?
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Мая 15, 2012, 11:24:34 pm
Амплитуда напряжения на аноде лампы с индуктивной нагрузкой может доходить почти до удвоенного напряжения питания. Возможно, из-за этого появляется мерцание.
