Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: hithim от Июля 11, 2012, 12:03:48 am
Подскажите пожалуйста по поводу выходного трансформатора для 6ф3п , вероятно это боян и обсуждалось но в разных источниках разная информация , хочу приобрести готовый выходник - но не знаю какое должно быть сопротивление первички
Выбираю из этого (анодное будет 270-280В):
Hammond 1750E
Pri: 8000 Ohm / CT
Sec: 8 Ohm
Power: 15 Watt
Hammond 1750H
Pri: 6,600 Ohm / CT
Sec: 8 Ohm
Power: 20 Watt
И возможно ли будет приладить такой транс к 6ф4п если появится нужда ?
заранее благодарен за ответы .
Вопрос не совсем корректен. Под какую схему? (SE, PP, сколько ламп)
Схема двухтактная с фиксированным смещением - 2 лампы.
Для PP на этих лампах "АИ" предлагает ТВЗ TW6PP со следующими параметрами: 2x4K/4-8 Om, Ктр=38, Imax= 80мА
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
Понятно спасибо , значит мне подойдёт Hammond 1750E , а по поводу 6ф4п не подскажите можно будет применить к ней транс на 8к ?
Знаю, что 6Ф5П по параметрам (не по распиновке!) аналогична 6Ф3П, а вот с 6Ф4П дел не имел :-?
Попробуй сравнить лампы по документухе - http://www.denn.ru/exchange/rus_tubes.rar
Ну, 6Ф3П не похожа как по параметрам, так и по звуку на 6ф5п. Чтобы знать приведенку, хорошо бы сказать напряжение на второй сетке. Приведенка 6Ф4П в зависимости от напряжений будет 10-20кОм
Напруга на аноде будет 280 , на сетке вероятно 275-277 я предполагаю , я серийных трансов на 20к приведенки не видел =(
Для 6Ф3П 275в на второй много. Для получения Raa=8k нужно 160-170В и мощности выйдет ватт 12 при Ua=280V
