Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Bespal от Июля 19, 2012, 04:30:18 pm
Название: прозвонка на мультиметре
Отправлено: Bespal от Июля 19, 2012, 04:30:18 pm
Скажите если при прозвонке радиодеталей нет звукового сигнала но отображаются цифры на дисплее, можно считать , что деталь работоспособная?
Название: Re: прозвонка на мультиметре
Отправлено: Ven от Июля 19, 2012, 04:54:41 pm
нет.
Отправлено: sk от Июля 19, 2012, 05:04:42 pm
У меня были мультиметры,которые пищат только в режиме прозвонки или очень маленького сопротивления.А если замерять ,например ,10 килоом,то звука нет.
На замере напряжения или тока тоже не пищит.
Просто в вопросе нужно конкретней указывать,что же именно проверяется.
Отправлено: Denn от Июля 19, 2012, 06:15:00 pm
Пищат мультиметры только когда короткое замыкание щупов в режиме прозвонки (обозначен "диодом"). Фраза из первого сообщения подходит только для случая прозвонки плавкого предохранителя.
Отправлено: Ven от Июля 19, 2012, 07:36:13 pm
Да! Вопросец задал заковыристый.
Отправлено: Bpjkznjh от Июля 19, 2012, 07:50:36 pm
Прозвонка не предназначена для замера сопротивления. Её назначение - показать, есть ли соединение между двумя точками. Зуммер прозвонки срабатывает при сопротивлении меньше определённого значения (приблиз. 10-20 Ом или меньше, зависит от типа мультиметра), а дисплей позволяет увидеть, сколько же там Ом, но больше 200 Ом ничего не показывает.
Отправлено: ivana от Июля 19, 2012, 07:59:01 pm
А вот был бы такой мультиметр, который издавал звуковой сигнал если деталь работоспособна, было бы удобно.
Отправлено: Ven от Июля 19, 2012, 08:06:25 pm
О работоспособности и пригодности той или иной радиодетали можно судить, основываясь
на многосторонних (и не только) измерениях, исходя из личного опыта, интуиции.
Отправлено: Peratron от Июля 19, 2012, 08:10:10 pm
Прозвонка придумана вовсе не для проверки работоспособности деталей (любых)!
Прозвонка сделана для прозвонки соединений - кабели, схемы релейного управления, межблочная коммутация и т.п.
Это не радиотехническая фича, а чисто телефонно/КИПовская: проверяется только лишь обрыв в проводе или отсутствие обрыва - и ничего кроме!
Всякие переходные сопротивления и прочие утечки меряются исключительно омметром!
Отправлено: Ven от Июля 19, 2012, 08:21:49 pm
в логике таких прибамбасов раньше много было придумано.
