Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Fenca от Июля 18, 2012, 07:32:23 pm
Отправлено: Fenca от Июля 18, 2012, 07:32:23 pm
Не знал, где повесить тему, решил в "новичках". Кто имел дело с сабжем, насколько эти резисторы шумны? Конкретно - хочу на них собрать Bogner Extasy. СтОит ли?
Название: Re: Allen Bradley
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2012, 01:26:03 am
Насколько я знаю, обычные карбон-композитные резюки, которые больше не делают. В хайгейне будут шуметь, как сволочи - не ставь. Сейчас Ohmite делают ещё угольные, но стоят они ого-го. Смысла в них не вижу.
Если не секрет, чем приглянулсь? Внешним видом, или росказнями об их волшебном звуке?
Отправлено: research от Июля 19, 2012, 05:38:22 am
Папы ставят. И говорят, куй с ним, с шумом, главное звук.
Сабж есть на ибее и много. Есть еще как минимум, военпром америкосовский, и китайские поделки.
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2012, 05:52:59 am
А ещё некоторые папы покупают кабели питания за 120т.р. за метр (в деревянной коробочке ручной работы, выстланной красным бархатом (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.guitarplayer.ru%2Fforum%2FSmileys%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=d56ad41abbb0150248815fbef30452a2f2e335e1)) и проектируют усилители с полосой пропукания от 1Гц, и что? Некоторые папы просто книжек не читают и голову не включают, но они же папы...
Смысл "mojo" карбоновых диодов заключается в одном из их паразитных параметров, а именно, в коэффициенте потери сопротивления на вольт приложенного напряжения, который у старых CC резисторов (типа сабжа) довольно высок. А выражается этот эффект в компрессии сигнала и внесении "вкусного" искажения. Поэтому смысл ставить СС резюки есть только туда, где на нём будет выделяться сигнал большой амплитуды (скажем, от сотни вольт) - т.е. в аноды последних и предпоследних каскадов усилителя.
В катодах они шумят, плывут со временем (как, впрочем и везде) и не проявляют своего "волшебного" эффекта. В сетках и подавно.
Что интересно, современные СС резисторы имеют все те же недостатки (кроме, разве что, разброса), но имеют этот паразитный параметр на уровне остальных типов резисторов.
Мораль: применять угольные резисторы надо со знанием предмета, а в остальные места есть замечательные дешевые и точные MF.
Отправлено: Fenca от Июля 19, 2012, 07:03:25 am
То есть, современные CF такие же шумные, как, скажем условно, сабж, но не компрессируют как MF? По даташиту они довольно тихие
Отправлено: Denn от Июля 19, 2012, 03:21:12 pm
Про резисторы много тут - http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=336
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2012, 06:55:24 pm
Ты всё перепутал - читай внимательно. Компрессируют только старые СС (Carbon Composistion).
По шумам по убыванию:
CC
CF
MO
MF
MF ещё хороши тем, что они довольно точные, нешумные и при этом дешёвые. Я вот покупал MF 1% - менее точных даже не видел.
Так что, повторяю, если хочешь попробовать моджо старых угольных резюков - бери NOS Allen Bradley, но ставь только туда, где на них будет большой размах сигнала, в остальные места смело ставь MF. Таким образом сядешь одной попой на 3 стула - послушаешь компрессию резисторов, уменьшишь немного шумы, сэкономишь на дорогущих резюках.
Ещё один момент, если ставить в аноды фазоинвертора, то надо покупать с запасом, чтобы потом подобрать - у них разброс чувствительный бывает.
Отправлено: Fenca от Июля 19, 2012, 07:08:51 pm
В фазике и так 82к и 100к - сильно ли будет плохо, скажем, 81к и 101к? Ведь в рекомендациях к фазику писано, что "примерно" 20% разница
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2012, 11:43:53 pm
Это "И так" там неспроста - это намеренный перекос. Если посчитать фазик внимательно, то получится, что несимметрия при 2х100к даже чуть меньше, чем при 82к+100к. Если когда-то Фендер и пытался сделать фазик симметричнее, то последующие копирщики похерили идею, но так и таскают эти два номинала.
По идее, если надо прям симметрично, то вместо 82к надо бы ставить 91к (зависит от схемы). Но на самом деле, звук перегруза оконечника многие находят интереснее с перекосом, чем без.
