Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: papadoble от Июля 19, 2012, 01:42:18 pm
В общем купил усилитель, бывший владелец играл в
4-омный динамик, у меня динамик 8 ом. Как я понимаю мне надо перекинуть провод на выходном трансе с 4-омного отвода на 8-ми омный. Как определить какой отвод 8-ми омный?)
заранее благодарен.
А сколько всего имеется отводов?
7 отводов.
X-1-X X-1
X 1
1 - свободный отвод.
X - припаян провод.
Это что?Вывода имеют между собой контакт?
Лучше всего отобразить схемотически.
Я бы подобрал на слух,но,что бы потом не мучили сомнения,нужно подать на первичку переменное напряжение,предварительно отсоединив ее от схемы.Например 220 вольт.
Зная,какая обмотка была на 4 ома,замеряем на ней напряжение.
Остальные вывода обмерять и определить как их напряжение отличается от того,что получилось на обмотке на 4 ома.
Естественно,что на 8 ом будет напряжение больше,а на 16 ом еще больше.
Но сначала нужно определить и зарисовать как эти концы между собой контачат.
нет,нет. Это я так изобразил зачем-то
Для начала нужно определить есть ли вообще обмотка для 8 ом.
Если не знаешь как, то нужно или визуально определить, или тестером (цешкой) - один
из контактов 4 омной прозвонить с другими. должно показать ещё одно сопротивление, кроме
4 омной обмотки.
померил
1 2 3 0 0
0 0
21 - 218 ом
23 - 191 Ом
13 - 409 Ом
10,20,30 ~ 2,1 кОм
Скорее всего,что то не так сделал,хотя черт его знает.
на нижних 0 0 не видно какого сечения провод? наверное толще чем на всех остальных?
21, 23 - это первичка, 13 общее сопротивление первички.
да,толще.
Если номер 1 относится к первичке,то он не должен звониться с выводами с индексом 0.
А может проще сделать сопротивление кабинета 4 ома?
Что мы там имеем?Сколько динамиков и какое у них сопротивление?
вот - это вторичка. Померяй её. должно показать близко к КЗ. Теперь садись щупом на один
из контактов этой обмотки, а вторым щупом ткни на верхние 0 0
и посмотри какое будет сопротивление.
на всех 0 между собой кз.
Теперь сравни сечение проводов на нулевых клеммах. для твоего случая оно должно
быть одинаковым. А далее, как выше писал toiler, нужно подключать
на первичку 220, и путём замера напряжений на нулевых клеммах вычислить которая из них
пригодна для подключения 8 ом динамика. См. ответ №3.
померил
10,20,30 ~ 2,1 кОм
проверь, точно ли! этого не должно быть.
Сейчас ~ 2.3
это слишком труднореализуемый для меня, есть ли какие либо ещё варианты?
Может у тебя отводы 1, 2 и 3 от схемы усилителя не отпаяны. Как?
Да. Эмм) У меня ничего не отпаяно от усилителя
А внешне не можешь определить которое начало, а которое конец вторички.
обычно начало - проводок из глубины, а конец ближе к внешней стороне всех обмоток.
Просмотри к каким клеммам подходят 2 проводка, могут быть скрученными вместе.
и попробуй нарисовать схемно, на какие цеплялся 4 омный динамик.
1 2 3 4 5
6(конец?) 7(начало вторички (проводок из глубины))
по 2 проводка(из трансформатора) подходят кажется к 1,2,3 и точно к 4,5 контактам.
Динамик "-" идет на 6
"+" на 4
ещё пожалуйста скажи, на корпус усилителя какой из контактов посажен 4,5,6 или 7 ?
6 контакт
ну и прекрасно. цепляй 8 омный динамик на 6 и 5 контакты. ( т.е. переброс 1 проводка
с 4 на 5 контакт, это и будет отвод во вторичной обмотке для нагрузки 8ом)
7 контакт скорее всего для 16 ом.
Отлично,спасибо!
