Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: hithim от Августа 05, 2012, 07:25:09 pm
Название: Экранировка питального транса .
Отправлено: hithim от Августа 05, 2012, 07:25:09 pm
   Есть у меня комбик - в качестве силовика там тор стоит , и есть фон 50 гц - если выкрутить громкость на гитаре в 0 - то фон пропадает . При подносе гитары ближе к трансу - фон сильно громче , такой вопрос - если я спрячу его на пример в коробку стальную коробку с стенками 2-5 мм это поможет ?
Название: Re: Экранировка питального транса .
Отправлено: Bpjkznjh от Августа 05, 2012, 07:26:52 pm
Практически нет.
Отправлено: hithim от Августа 05, 2012, 08:27:35 pm
А каким образом победить эту проблему ? нужен силовик не на торе ?
Отправлено: Bpjkznjh от Августа 05, 2012, 08:30:33 pm
Не обязательно, нужен просто хороший силовик. А что за з/сниматели? Не синглы?
Отправлено: Kurtcsplayer от Августа 05, 2012, 08:33:00 pm
если при 0 на гитаре нет фона, то скорее нужно экранировать гитару, и купить более качественный кабель. как-то так.
Отправлено: hithim от Августа 05, 2012, 09:06:35 pm
сниматель seymour duncan sh13(Dimebucker) в бридже , в неке какойто хамб с крышкой , гитара экранирована графитом , я думаю что фон исходит от силовика , если анодку вырубаеш то фона нет.
Отправлено: Jinx от Августа 05, 2012, 11:35:00 pm
Скррее ваего лучит силовик. С торами такое бывает
Отправлено: THRASH от Августа 06, 2012, 11:01:48 am
При дисторшене(овердрайве) когда подносишь гитару к силовику на каком расстоянии он фонит?
Если до 0,5м это нормально, если больше это амба.
Отправлено: Samat от Августа 06, 2012, 04:11:34 pm
@ hithim
Поверти в пространстве гитару, если найдется положение (например, горизонтальное) в котором фон прослушивается слабее, то можно попробовать повернуть силовой в комбике так, чтобы он лучил по другому вектору.
Отправлено: THRASH от Августа 06, 2012, 04:24:48 pm
Если транс кафно то это ничего не даст.
И че все время при игре ловить гитарой этот вектор?
Или ты имеешь в виду наводку транса на схему?
Отправлено: Samat от Августа 06, 2012, 04:38:28 pm
Если повернуть гитару датчиками кверху и фон уходит, то как ее не вращай по оси в таком положении фон прирастать серьезно не будет. А если нет положения гитары в пространстве при котором фон уходит до приемлемого уровня, то менять силовик придется.
Отправлено: hithim от Августа 06, 2012, 11:49:15 pm
фонит и на 2х метрах но меньше , просто из-за фона теряется плотность звука что ли и в паузах когда нужно резко уйти в 0 фонидла всё портит , я так понимаю что замена силовика неизбежна .
Отправлено: Denn от Августа 07, 2012, 12:32:30 am
К сожалению, тор - это беда в звуковом устройстве :(
Ни одного нормального (нелучащего) тора не встречал ни разу. Экранирование сталью не даёт какого-либо ощутимого эффекта. Только менять транс на нормальный (Ш-образный и т.п.).
