Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Jimmy_Page от Сентября 02, 2012, 12:09:07 pm
Название: Как посчитать потребляемый ток?
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 02, 2012, 12:09:07 pm
Как посчитать максимальный потребляемый анодный ток двухкаскадного преампа?
Предположим на анодах около Va/2 и одинаковые сопротивления у анодов и катодов (Ra1=Ra2, Rс1=Rс2).
Если рассуждать логически, каскады работают в противофазе, а следовательно максимальное потребление будет равно максимально возможному току одного каскада, тобишь Va делённое на Ra+Rс?
Заранее благодарю.
Название: Re: Как посчитать потребляемый ток?
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 02, 2012, 12:32:51 pm
@ Jimmy Page
Лампы в преампе работают в классе А, до момента ограничения потребляемый ток = току в режиме покоя. При ограничении возникнет перекос в сторону уменьшения потребления тока. Но разница потребления между линейным и перегруженным режимами невелика.
Отправлено: Denn от Сентября 02, 2012, 12:46:39 pm
Если на аноде лампы половина питающего, то представляем вместо лампы резистор, равный анодному и считаем последовательно-параллельное соединение резисторов. Грубо говоря, для двух каскадов получается Rа. Это в статике.
А в динамике - проще взять симулятор и измерить ;)
Отправлено: ivana от Сентября 02, 2012, 09:57:58 pm
А в динамике Наблюдатель все написал - при фазе запирания лампы ток = 0 в течение части периода сигнала и на этот процент уменьшается потребляемый от БП ток. Только необходимо уточнить, что имеется в виду средний за период сигнала ток потребления. Максимальный же ток потребления при резистивной нагрузке не может быть больше 2*Uпит/Ra ни при каких обстоятельствах. А дальше творческая задача - если, допустим, оба каскада работают строго в противофазе при одинаковом входном сигнале, то изменение токов их потребления взаимно компенсируется, если строго в фазе (например, подать сигнал сразу на две сетки двух независимых входов-каналов) - складывается и достигает 2*Uпит/Ra. При последовательном соединении уровни входных сигналов неодинаковы, поэтому факт противофазы не приводит к полной компенсации изменения токов через лампы за время периода входного сигнала.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 02, 2012, 11:07:33 pm
Джимми извини, но я вот удивляюсь тебе, и многим другим здесь на форуме.
Какие нафиг расчеты, особенно в ламповых делах?
Всю жизнь я поступал так:
Надо собрать усилок. Под руками есть это, вот это, и еще кое-что.
Смотрю глазами, без никаких приборов, что бы мне подошло. Всё прозрачно.
Силовик - потянет ли на такую мощность (визуально). Выходник - на такую полосу, и мощность.
Лампы - выбор большой. С емкостями вопросов вообще нет.
Собираю, запускаю. Если что не идет - подстраиваю по приборам.
Через мои руки прошла масса усилителей, нареканий ни разу не было.
Ну, в интегральных делах - там конечно совсем другой подход...
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 03, 2012, 11:28:41 am
Не совсем понятно такое замечание, от такого опытного человека... :-?
Есть такая поговорка: "Делай хорошо, плохо само получится".
В часном случае хочу заказать силовик. Ты предлашаешь всегда заказывать с запасом, эдак на киловатт или же наоборот, чесать потом репу о том "чёйта он так греица" и о прочих вытекающих...?
А "из того что есть", уехало в Александров, так как к сожалению не нашло у меня применения. :(
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 03, 2012, 11:38:42 am
Зная напряжение на Ra, посчитать Ia несложно :)
Это и будет ток потребления каскада.
Для двухкаскадного преампа (один баллон) хватит крошечного транса ватта на 4.
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 03, 2012, 12:32:08 pm
Мне было интересно потребление двух одинаковых каскадов работающих в противофазе.
Вобщем то конечная задача решена. Как выяснилось, преамп маршаллоида вместе с ФИ жрёт порядка 10мА.
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 03, 2012, 12:53:15 pm
Умножаешь ток одного каскада на количество каскадов, да и всё...
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 03, 2012, 01:58:46 pm
Ну вроде как в твоём первом ответе и выяснилось. Чёт я ступил насчёт класса "А"...основы основ ведь. Хотя с другой стороны результаты соответствуютэ теории в первом посте. Ну да ладно, будем считать что уточнил лишний раз  ;D
