Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: THRASH от Апреля 16, 2012, 09:30:22 pm
Название: Щелчек при подкл ООС. и неадекв. работа презенса
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2012, 09:30:22 pm
Система такая как здесь но вместо оптопары реле.
http://www.onlinedisk.ru/file/861513/
При отрывании от выходника щелчка нет. Даже взял поставил между контактами реле резистор 470к, все равно щелкает.
Чет элементарный вопрос, а мыслей нету. :-/
Название: Re: Щелчек при подключении ООС в оконечнике.
Отправлено: Ven от Апреля 16, 2012, 09:37:52 pm
дак С117 потключаешь на горячую.
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2012, 09:53:49 pm
Так че с ним сделать?
Отправлено: Ven от Апреля 16, 2012, 10:14:12 pm
имхо: крути, не крути - с релюхой всё равно будет щелчок при включении.
или строить огород.
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2012, 10:16:29 pm
закоротил конденсатор совсем. Все равно щелкает. :(
Интересно, можно полевик поставить?
Отправлено: Ven от Апреля 16, 2012, 10:19:55 pm
поставить то наверное можно, только скорее всего тоже будет щёлкать (характер изменится).
Отправлено: Ven от Апреля 16, 2012, 10:21:20 pm
В соседней ветке про щелчки уже вроде рассказали.
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2012, 10:29:58 pm
Тут немного другое дело. Боюсь нормальный выход из этого только оптопара.
Отправлено: Ven от Апреля 16, 2012, 10:32:27 pm
ДА!
Отправлено: Jinx от Апреля 16, 2012, 11:14:56 pm
 Дык реле и будет щелкать в оос. Если цепь не разрывать (например поставить мегаомник последовательно резистору оос и коротить его), то щелкать будет меньшн.
А и пусть щелкает, или ты его на футсвич вывел? :)
Отправлено: Rst7 от Апреля 16, 2012, 11:19:58 pm
Дык надо правую по схеме обкладку С117 через килоом на землю посадить. И все.
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2012, 11:34:07 pm
Будет огромный делитель ООС. Делал резистор 470к параллельно контактам реле, коротил конденсатор, все равно щелкает.
Отправлено: Rst7 от Апреля 16, 2012, 11:56:05 pm
С каких делов? Правый по схеме конец конденсатора подключается к обмотке трансформатора (через контакты реле) напрямую. И именно его (правый по схеме вывод конденсатора) еще дополнительно соединяем через 1кОм с землей. А 1кОм как пригрузка выходника - что слону дробина.
Так видимо большая таки утечка через конденсатор.
Отправлено: Gregg от Апреля 17, 2012, 12:57:55 am
Смотрим как сделали Меса ДР и песни поем :)
Отправлено: THRASH от Апреля 17, 2012, 11:48:41 am
И че? Там то же самое только емкость сразу после выходной обмотки.
Отправлено: Ven от Июля 14, 2012, 11:57:03 am
THRASH, по схеме : а ООС подключается для клина? здесь мелькнула тема по этой
схеме, но вопрос не успел задать. А сейчас и тему не могу найти.
дело в том, что вчера сваял усилитель, пока без ООС и без презенса, звук порадовал.
Отправлено: Ven от Июля 23, 2012, 06:35:16 pm
up
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2012, 06:37:08 pm
При перегрузе ООС подключается, при клине отключается. На схеме ж все есть.
Отправлено: Ven от Июля 23, 2012, 07:29:46 pm
thanks
Отправлено: THRASH от Сентября 06, 2012, 10:47:47 pm
Во флейме могут не ответить по этому продублирую здесь
Товарищи, помогите с вопросом. Презенс в копии убершала работает не адекватно. Диип сделан не в обратной связи а в разрыве между конденсатором и катушкой. Но суть в чем, ручка презенса регулирует не частоту а громкость и то в последних 15ти   процентах резистора,при чем ручка дип работает нормально но если презенс на всю то дип не работает. Все перепроверил, все рабочее. Не знаю на что думать.
Название: Re: Щелчек при подкл ООС. и неадекв. работа презенса
Отправлено: VLAD от Сентября 07, 2012, 11:33:42 am
У тебя презенс обратнологарифмический?
Отправлено: THRASH от Сентября 07, 2012, 12:01:24 pm
линейный. Но не в этом дело. Дело в том что он вообще не частоту регулирует, а такое впечатление что усиление фазика.
Отправлено: VLAD от Сентября 07, 2012, 01:26:05 pm
При емкости 10мкф в цепи презенса - это и получается регулятор усиления так как такая емкость не будет резать низ , в схемах ЖСМ800 и им подобных и не им подобных - в презенсе 22ком и 100нан! Исключение JMP2203 - там 680нан и презенс 5ком. :) Думаю последний вариант ближе к Убершалу- попробуй
P.S. Частоту регулировки презенса определяет емкость конденсатора и сопртивление регулятора презенса.
Отправлено: THRASH от Сентября 07, 2012, 03:03:58 pm
Все бы ничего но в другой подобной схеме правда без цепочки дросселя все работает нормально.
К стати он не них должен резать а верх.
