Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ruslan 30 от Сентября 11, 2012, 03:57:30 pm
Приветствую вопрос такой имеется такой силовик http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3840_Torodial-106VA-Power---Marshall-18Watt-Style.html обязательно ли среднюю точку делать, или можно просто вместе её скамутировать и на землю несадить, и как бы посоветавали. И второй вопрос ,чтоб неплодить кучу тем, можно ли мешать звукосниматели на гитаре, сеймуры и димарзио .ДА забыл поинтересоватся, у выходника есть только выход 8 ом, куда пресенс вешать, и как это сделать грамотнее .
1.Среднюю точку не обязательно. На картинке показано 3 варианта коммутации анодной вторички, как тебе нужно так и сделать:
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/transformatoren/Transformator-Anschluss.pdf
2.Мешать можно, почему же нет - звук будет. А какой - уже дело вкуса :).
3.Так если только 8Ом, то на него и вешать ООС, больше некуда. Как сам презенс - схема JCM800 как пример.
Мешай, вешай в ООС, как в маршалах.
По поводу пресенса понятно что на 8 ом и вещать ,а схема при етом неизменится ,я вот про что, схемка будет солдано хот род не плюс, только 22 вата .По поводу датчиков ну понятно что при переключении работает именно бридж, или нек ,я просто неставил разных фирм, вот и спросил кто уже делал слушал .
По поводу пресенса думаю так ,от 8 ом 100к на 5- к пот пресенса ,и шунтирую 4.7к об землю ,и 0.1мф с середины пота тож на землю .
