Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Vitalka от Сентября 25, 2012, 06:25:18 pm
При расчете выходников есть 2 взаимосвязанные вещи: индуктивность первички и ее приведенное сопротивление. И эти 2 вещи определяют то, что для маломощных ламп первичка выходного транса либо содержит большое количество витков, либо надо брать сердечник с большим сечением - что очень нецелесообразно.
Теперь вопрос: можно ли для нагрузки ламп взять последовательное соединение выходного трансформатора и некой нагрузки, с реактивным сопротивлением порядка десяти тысяч Ом и малым активным сопротивлением?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs12.postimage.org%2Fetkja357t%2Fnagruzka.jpg&hash=5d984fafba5f92aa1194a1255beee6f9fc0d0dd2) (http://postimage.org/image/etkja357t/)
И что может выступить в качестве такой нагрузки, если это реально, кроме дросселя?
Реактивность не обладает просто "сопротивлением", получишь частотно-зависимое увеличение Ra с ростом частоты...Смысл?
Смысл?
Например, Ra лампы 11К. Если ее нагрузить составной нагрузкой из транса приведенкой 2К + некой реактивной нагрузкой 9К. Тогда и к трансу требования будут менее строгие и лампа с нормальной нагрузкой по переменке.
У трансформатора приведенка тоже ведь получается зависимой от частоты
Конденсатор тоже реактивный элемент.Вот статья:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yanviktor.ru%2Felektron%2Flib%2Ftvz.pdf&ei=86BiUP_aFYPStAbfh4GgBA&usg=AFQjCNHBJXGgvkkbigzlSBrstzK7LTZiCA&sig2=cB7PSRifmHpLviFwmIU6rA&cad=rja
:) и получишь соответствующее уменьшение мощности в нагрузке, ещё больше уменьшающееся с ростом частоты... По сути получится LC-фильтр.
В корне неверно. Нагруженный трансформатор в идеале - не реактивный элемент! Таковым он становится только при отсутствии нагрузки во вторичке.
@ toiler
Спасибо, интересно почитать
Ну так сопротивление динамика - это ж последовательное соединение активного сопротивления+индуктивное сопротивление катушки, величина которого зависит от частоты. Или не так?
То, что нагрузка трансформатора комплексная, не изменяет свойства самого трансформатора. Приведённое сопротивление в данном случае изменяется только из-за характеристики нагрузки.
