Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: kwlw от Сентября 27, 2012, 07:04:36 pm
Запутался. Имеем теоретический однотактник с двумя лампами оконечника в параллель. Что становиться с звуком если одна лампа умирает/её вынимаем? По моим более чем скромным знаниям - выходит, что меняется параметры "лампы", и усилитель будет дальше играть. Но вот что становится с током через оставшуюся лампу?
Считаем, что у дохлой лампы сопротивление стало бесконечно большим.
При автоматическом смещении увеличивается ток покоя из-за меньшего падения на катодном резисторе. Приведенка трансформатора остается той же, но теперь она "приложена" только к одной лампе - в 2 раза меньшая за нужную - возможно превышение средней рассеиваемой мощности анодом (а из-за возросшего тока покоя еще большие возможности для такового).
Отсюда мораль: фикса рулит :)
А с фиксой что станет? Потому что вопрос не на пустом месте. Допустим один "умник" вынимает одну лампу, убивает ту что осталась, вставляет назад лампу, "о, починилось" и убивает другую. Потом идёт к мастеру с дохлыми новыми лампами и претензией - "твой усилитель работал работал и перестал..."
Из фиксой ток покоя будет оставаться одинаковым в независимости от того, стоит одна лампа или две в плече. С приведенкой будет та же ситуация, что и из автоматом. Только если в этом варианте не кочегарить на полную мощность, то лампа будет продолжать работать в сносном режиме.
