Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Виолет Поносов от Октября 15, 2012, 01:24:29 pm
Всем привет, талант, как говорится, не пропьешь - решил добавить к гитаре с одной крутилкой (громкость) эмуляцию "тона" для более естественного резонанса. На схему не глядел, спаял конденсатор с резистором и навесил.
После пары репетиций обратил внимание на "фузение" на чистом звуке - думал, проблема в усилителе или подсвешей батарейке на педальке с активным байпассом, но когда услышал те же призвуки на домашнем аппарате (и контрольном прослушивании в "линию") - снял пикгард и сверился со схемой.
Выходит, я "перевернул" регулятор тона и повесил его на движок регулятора громкости.
Но как все-таки объяснить получившийся "эффект"? Как RC цепочка может искажать звук? :-/
возможно регулятор тона не очень хороший и шуршит. на свём ибанезе такое наблюдал. причём наиболее заметно шуршит в самом резонансном положении, тоесть когда ещё звук не глушит, а слегка середину выпячивает
Регулятор свежий, вот этот:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.warmoth.com%2FAssets%2FProductImages%2FPP250.jpg&hash=1e959a02be57c3e3ef1cf5e23dc5be77d9c28d19)
После перепайки ничего уже не шуршит
1 - было
2 - стало:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.piccy.info%2Fi7%2F858bc062291d2d67641a19d013891109%2F4-47-480%2F14977877%2Fp_std_2pu.jpg&hash=3bd84106239162a0fc9bbd87f67ad727294c5a7b)
@ Виолет Поносов
Хамб на схеме неправильно обозначен. У него соединены вместе начала обмоток, или концы, а не начало с концом. А вопрос из предыдущего поста я так и не понял. В каком положении фузит? Может колебательный контур возбуждает резонанс, и твоё входное устройство клипит? Другого объяснения нет, если ёмкость в порядке...
@ Виолет Поносов
ну а в чём ошибка то? оба вида встречаются, например 1 - на flying V, там один тон после двух громкостей и переключателя, 2 - лес пол. и что там где фузит?
глянул - действительно, прямо на выходной джек подвешен конденсатор, подпертый снизу потенциометром в реостатном включении.
Получается, только на непропай грешить остается?
конечно может быть и непропай, но по моему это шорох потенциометров. тем более в варианте 1, может шуршать как пот тона так и громкости. ну и кстати свежесть потенциометра ниочём не говорит. у меня тоже поты свежие, но вот в качестве китайских потов с ебэя(учитывая цену $3 за 5 штук, да с бесплатной доставкой), я не уверен :-? но и покупать фирменные по 300-500р за штуку жаба не позволяет. и ещё не факт что они фирменные, а не такие же китайские, только в пакетике с фирменной надписью.
