Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Skygge от Ноября 10, 2012, 02:46:52 am
Имеется сетевой фильтр. Выдрал из какого-то монитора, хочу питать через него ламповую голову и преамп. Вопрос в том, как его подключить). Фото прилагаются.
http://imageshack.us/photo/my-images/528/1003315c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/248/1003314t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/1003316a.jpg/
На первой фотке справа вход, слева выход. Заземление цепляется к луженым пятачкам.
П.С. В целесообразности есть некоторые сомнения...
Почему? И страшно ли, если не заземлять его?
Не заземлишь - есть возможность получать от него заряд из конденсаторов при прикосновении с корпусом. А так - я конечно не специалист, но эти фильтры больше предназначены для фильтрации помех поступающих в сеть а не от туда. Сам когда то пробовал - как бы снимает трески от переключателей и холодильников (не уверен на 100%), но если не заземлять - смотри выше. Короче бросил это дело из за нехватки места внутри корпуса.
Можно ведь встроить прямо в удлинитель, а к нему подключать аппаратуру
@ Skygge
Если ты не в курсе, что за фильтр, на какое подавление, то смысла в нем не особо, ...только экспериментально, и при том перевернув вход и выход. Вообще нужно самому намотать индуктивности на заданные частоты подавления и использовать 2 звена как минимум. Где-то на форуме была тема по фильтру в пилоте, я кидал статейку из журнала "Радио", ...стоит поискать и выполнить, чем вешать неизвестно что.
Если без заземления, то делитель на керамике нужно зашунтировать резисторами по 470К, среднюю точку никуда не подключать.
