Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Phil Smith от Ноября 17, 2012, 03:44:49 pm
Название: Электронные поты аля Триаксис
Отправлено: Phil Smith от Ноября 17, 2012, 03:44:49 pm
Вот хотелось бы знать как сделать такие же. Понятно что там две кнопки "больше"/"меньше" и индикатор на две цифры (диапазон регулировки от 0.0 до 9.9). но как организовать сами мозги?
 Сам триаксис паять конечно же не собираюсь, хотелось бы попробывать саму концепцию. Нравиться мне как цыфры светятся во тме ;D
http://medias.audiofanzine.com/images/normal/mesa-boogie-triaxis-457668.jpg
буду презнателен за помощь, комрады!
Название: Re: Электронные поты аля Триаксис
Отправлено: not_found от Ноября 17, 2012, 04:56:02 pm
Цифры это только индикация. Сами переменники организованы на оптопарах типа  VTL как и прочая коммутация в марках/триаксисе. Величина мопротивления рулится соответственно током через светодиод оптопары. Учитывая что в триаксисе более половины "рулей" включены реостатом то с ними никаких проблем. Сложнее с "рулями" которые включены потенциометром (гейн, требл, драйв), но и тут есть решение соединяем резисторы 2-х оптопар последовательно и получаем потенциометр (общая точка резисторов - "движок" потенциометра). Для управления таким потенциометром ток через один из светодиодов уменьшаем, через другой увеличиваем.
Все управление и индикация реализуется на микроконтроллере (это если реализовывать сейчас). В триаксисе это сделано на процессоре+регистрах (регистр в роли ЦАПа) которые рулят током через свтодиоды. Как-то так...
В общем визуально красиво, но слишком сложно чтоб заморачиваться только из-за красоты. Проще триаксис купить.
Отправлено: OlegFX от Ноября 17, 2012, 05:02:32 pm
А мылят-то как эти оптроны в таком количестве!
Отправлено: Phil Smith от Ноября 17, 2012, 05:05:45 pm
спасибо!
то есть, если я правильно понимаю, береться опопара сопростивлением допустим 250кОм и постепенным наращиванием тока через не изменяем ее сопротивление от 250к до 0 (ну у нее вроде сопротивление в "открытом состоянии гдето 100 ом).
PSхочется сделать не только из-за красоты, но и научиться делать такие штуки. для себя чисто.
на схеме триаксиса я видел что поты подписанны не как обчно а как опто пара.
Нну это да, минус. но можно же найти решение и без оптопар. надо подумать ::)
Отправлено: not_found от Ноября 17, 2012, 05:21:05 pm
Ну почти так. Берется оптопара с подходящим рабочим напряжением, а номинальное сопротивление реализуется небольшой начальной засветкой светодиода для получения номинального сопротивления фоторезистора необходимого в схеме. Ну а дальнейшим увеличением тока рулим "оптореостатом".
А решение без оптопар - это горсть резисторов включенных последовательно+мешок реле для подключения точек соединения резисторов. И будет этот агрегат щелкать как АТС 80-х годов да и потреблять столько же, он зато ТРУЪЪЪЪ!!!! ;D
Отправлено: Phil Smith от Ноября 17, 2012, 05:27:27 pm
ну и не мылит! ;D
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 17, 2012, 05:28:15 pm
Ремонтировал как-то этот Triaxis. Дискретность такого регулятора на мой взгляд великовата.
Отправлено: Peratron от Ноября 17, 2012, 05:29:20 pm
Нну это да, минус. но можно же найти решение и без оптопар. надо подумать Круглые глаза
Наверх
Любой другой вариант электронной регулировки будет мылить куда больше, чем оптрон.
Отправлено: Phil Smith от Ноября 17, 2012, 06:54:57 pm
сейчас изучаю патент месовский по сабжу - http://www.google.com/patents?id=ZsIaAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false
пока не понимаю до конца как туда вкурить кнопки больше/меньше.
кста вот такая опотопара может впринципе пойти на поты treble gain volume итд -
http://music-electronics-forum.com/attachments/1020d1191170021-vtl5c-.jpg
Отправлено: not_found от Ноября 18, 2012, 05:37:43 pm
Кнопки висят на процессоре, который уже в свою очередь будет рулить мультиплексорами через регистр-защёлку.
Отправлено: Rst7 от Ноября 19, 2012, 12:14:40 am
Ну не сказал бы. Есть у нас в хозяйстве такой, уж чего-чего, а мыла от него не замечено.
Отправлено: Gregg от Ноября 19, 2012, 02:12:47 am
Часть из них реализована на VTL, остальные видны здесь:
http://i7.photobucket.com/albums/y263/GreggPics/TriTS.jpg
Практически достать невозможно, но можно самому сделать, но не таким образом как описал. Смотреть патент, там описано как, чтобы стабильно работало. Вот так например:
http://i7.photobucket.com/albums/y263/GreggPics/LDRpotGain.jpg
Нужны два фоторезистора, светодиод по середине.
Все остальное реализовано на микроконтроллере.
Отправлено: Phil Smith от Ноября 19, 2012, 10:57:02 am
да, видел я эти фотки в теме старой тут на форуме "собираем триаксис". поты типа басс мид итд реалезованный через оптопару, а такие как требл, гейн итд вот как раз на такой банке. читал на форумах, что их делали на заказ специально для месы.
Схемка случайно не завалялась той diy поделки? можешь воложить пожалуйста? ::)
Отправлено: Gregg от Ноября 19, 2012, 09:14:53 pm
Схемы и почти всё об оптопотцах:
http://music-electronics-forum.com/t1015-3/
