Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: AleXOY от Января 19, 2011, 09:23:03 pm
Крайне извиняюсь за байан, собираю эту злополучною голову уже 2-ой год :) Растерял все схемы.
Собираю с помощью http://www.dreamtone.org/JCM.htm
Подскажите пожалуйста какой-нибудь мод с выходом на петлю эффектов с последовательным разрывом. :-[
@ AleXOY
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs4.postimage.org%2F10y0jl0kk%2Ffx_loop.jpg&hash=1da370766d547eb92c338e9a6c00eebaffc30cea) (http://postimage.org/image/10y0jl0kk/)
В соседней ветке воюю с этой схемой. Не могу убить фон. Схема вроде рабочая. Перед самым фазиком только пришлось конденсатор добавить.
Тема очень разбаянистая. И требования не указаны, какую ты хочешь петлю? Ламповую? На полевиках? На ОУ? паралельную или последовательную? Нужна ли возможность регулировки уровней посыла возврата? Нужна ли ручка MIX ?
Моё мнение бери петлю от дена на 4 ОУ и собирай её. Или возьми мою петлю с тремя регулировками и 2 ОУ. Запистай всё это дело честной двухполяркой +-15 В и всё будет нормально.
JCM800 хорош как есть, без крайней необходимости я б не совал туда лишнего.
runing, Спасибо за схему
В топике я даже подчеркнул что мне нужна схема с последовательным разрывом :)
Ни полевиками ни ОУ я бы не погнушался лишь бы по легче было. Регулировки посыла/возврата желательны.
(Микс, я думаю, не возможен с последовательным разрывом. Меня устроит MIX если регулируя его, будет возможность полностью отправлять сигнал на разрыв. И этот вариант даже будет лучше :) ).
Вариант с ОУ меня бы вполне устроил, но я не знаю как распорядиться с питанием :-[
От схем я бы в любом случае не отказался. :)
К сожалению я не очень компетентен в таких вопросах. Собрать по схеме с могу, но что-то своё придумать, врятли :(
Ну раз так, то и собирай эту, что я дал. Я её тоже собирал, работает, всё в порядке. Есть регулировки посыла и возврата, можно сделать отключаемую на DPDT переключателе.
http://www.onlinedisk.ru/file/595401/
Вот держи проверенную печатку со схемой без применения доп баллона -- проверено = все пашет отлично - надо только кондеры хорошие и все гуд
@ AleXOY
Я 100% выкладывал тут схему своей петли, но сейчас не могу найти. Поэтому принципиальную схему выкладываю по новой.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg202.imageshack.us%2Fimg202%2F3271%2Fmyloop1.png&hash=e5f15d7a717698f455a49971e42a826c04f43a31) (http://img202.imageshack.us/i/myloop1.png/)
Схема расчитанна на питание двухполяркой, можно переделать на однополярку, но тогда придется ставить разделительные конденсаторы и делать виртуальную землю. К тому же результат будет хуже. Данная петля ручкой микс на 95 % преврашается в последовательную. Можно сделать что бы и на 100% становилось последовательной, для этого нужно применить стереофонический потенциометр соответсвующе его скомутировав.
Номиналы деталей не подписанны, но думаю и сам догадаешься, там всё просто как три копейки.
П.С. блин сервер картинок задолбал, без моего ведома уменьшает разрешение. Вот фаил в формате Splan http://www.onlinedisk.ru/file/595950/
Ребят, а как можно запитать ОУ если нет спец. обмотки на трансе?
Транс имеет след. обмотки:
300-0-300; 3,15-0-3,15; 0-5-6,3.
схему хочу реаизовать такую:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg708.imageshack.us%2Fimg708%2F1117%2F75518812.jpg&hash=826eb1b1a69b2fa0cd630a14e830bf4f212f1327) (http://img708.imageshack.us/i/75518812.jpg/)
указаные цифры это кол-во витков вторички или переменное напряжение?
Напряжение конечно :)
насколько я понял 0-5-6,3. это 11,3 вольт переменки. дак выпрямляй их, сглаживай как можно большей емкостью электролита и на контакты w1 w2. вместо стабилитронов на 15 вольт поставь стабилитроны на 4.5 вольт. пробуй
мм, ну не знаю по поводу 11.3 вольт, эта обмотка для кена - 3 конца у обмотки - нулевой, отвод 5 В и отвод 6.3 В. использвуется отвод на 6.3В. Там нет 11 вольт...
При таком раскладе можно что нить намутить?
упс... ну если у тебя на этой обмотке уже сидит кен, тогда не знаю((( а ежели она не задействована то - нулевой не трогаешь, померяй напругу на отводах в сумме. тоесть один щуп вольтметра в начало 5вольтовой обмотки, нулевой(середину) не трогаем, другой щуп вольтметра в конец 6,3 вольта. В сумме напруги должны сложится. Не меряй относительно нулевого(середины) провода. Вопрос в том сколько вольт постоянки будет после диодного моста. ну я думаю на два по 4,5 вольт должно хватить
отпишись сколько вольт будет после диодного моста. может вместо стабилитронов резисторы прийдется поставить
Там сидити кен, да и я думаю что между 5 В и 6.3 В напряжение будет 1.3 В :( Не знаю что уж и делать ( наверное на лампе придется городить разрыв ( а так не хотелось(
раз кен сидит, то... никак. а 1,3в это под нагрузкой. есть вариант сделать петлю на транзисторах (можно на полевых). 6,3 выпрямить и запитать транзюки. Еще в своей практике я так тоже попался с питанием, выкрутился поставив дополнительно в преамп маленький трансформатор (например с китайского БП) для питания микрух. ну и последнее ... зацени такую вот петлю http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/2554_Jubilee/ для тебя это выход с наименьшим коэффициентом гемморойя!
Спасибо большое за советы, буду думать...
С обмотки на 6.3 вольта умножитель на +12.6 и -12.6 запитаешь всё двухполяркой.
Ребят, а в схеме ниже надо что то менять если использовать не 12au7 a 12ax7(6н2п)?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg228.imageshack.us%2Fimg228%2F6268%2Fmaru019r.jpg&hash=a10030a656b9acc85b6907e3a908649a37228b0c) (http://img228.imageshack.us/i/maru019r.jpg/)
Люди подскажите пожалуйста...
смотрим сюда http://www.wooaudio.com/docs/tube_data/12AU7.pdf и http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121279/GEC/12AX7.html находим разницу. Разница в коэффициенте усиления. у АХ7 он больше. Я бы смело ставил АХ7. Подбери резисторы согласно вышеприведенному даташиту и твоей анодке(в табличке).
С входным каскадом понятно, а вот с катодным повторителем так себе, еще не четко представляю как там номиналы подбирать. Знаю что коэффициентом разнятся...
я думаю повторитель оставить так как есть (я так бы и сделал),это же повторитель :) хотя я могу ошибаться, нужен совет бывалых комрадов. смелее, всеравно в любой момент можешь заменить резюки
А на слух большая разница в применении в петле ОУ или ламп? Тоже вот хочу собрать, но пока не решил на чем.
