Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: lkey от Мая 15, 2009, 04:19:29 pm
Название: Yerasov  Chorus CE-3
Отправлено: lkey от Мая 15, 2009, 04:19:29 pm
Взял почти даром сей прибор недавно и вот что обнаружил.... Педаль издает фон "гудит немного" - блок питания нормальный robiton -фирменный! Еще шумит...Как можно исправить эти огрехи или хотябы минимизировать? :)
http://www.yerasov.ru/PDF/CE-3-2.pdf
Название: Re: Yerasov  Chorus CE-3
Отправлено: exp от Мая 15, 2009, 04:40:10 pm
С батарейкой фонит? Если нет - это блок питания
Если разберешь его, увидишь кучу места и мааааленький (около 470 мкФ) конденсатор  :)
Поставь туда конденсатор номиналом побольше и радуйся  :)
А вот шум никак не уберешь
Отправлено: Ал-ндр от Мая 15, 2009, 06:32:01 pm
Еще шумит...
Шум можно убрать только шумодавом, если не менять ничего внутри самой схемы хоруса. Но это будет отдельное устройство. Хорошо работают для таких целей динамические фильтры на МС К157ХП3.
Отправлено: lkey от Мая 15, 2009, 08:03:09 pm
Спасибо будем разбираться! Да вроде на шум этих хорусов не жаловались ни кто - мож я такой привереда или слышно все же на лампе хорошо! У меня vox ac 15cc - там высоких много + гитара телек :)
Отправлено: lkey от Мая 15, 2009, 08:06:47 pm
[/quote]
Шум можно убрать только шумодавом, если не менять ничего внутри самой схемы хоруса.[/quote]
Можно и поменять - если дело не хлопотное! Я так понял это клон - boss super chorus.
Отправлено: Ал-ндр от Мая 15, 2009, 08:37:29 pm
Что то менять там и ковырять внутри как раз и может оказаться хлопотным.
Все оно в принципе понемногу шипит. Об этом уже не раз писали.  Лучше всего убирать все шумы шумодавом, который  стоит перед входом в мощник. Дело в том что и другие примочки понемногу будут давать шумы, если у тебя их несколько в цепи.  Но этот шумодав тебе прийдется делать как отдельное устройство.
Отправлено: lkey от Мая 15, 2009, 08:49:06 pm
Пасиба за совет! Надо будет попробывать с нойс гейтом! Я его в транзюки не пихал еще думпю будет меньше шума! Разобрал - так вроде ничего все сделано - тока провода надо менять какие то сопливые там стоят! :)
Отправлено: serg.rt от Мая 15, 2009, 10:40:51 pm
Для начала надо попробовать с нормальным БП (читай - русским). С китайским робитоном у меня кое-какие педали тоже шипели.
Отправлено: el Doctor от Мая 16, 2009, 12:58:07 pm
робинтон поди еще и импульсный да? с ним не только шипеть - а еще и свист довольно красивый будет в некоторых педалях, многоголосый!
нормальный бп не судьба попробовать? >:(
Отправлено: lkey от Мая 16, 2009, 04:19:23 pm
Конечно попробуем! Первый раз просто столкнулся с такой ситуацией! В часности с модуляционными эффектами! До этого хорус делей - в основном цифровые использовал! :) Робитон  у меня SN1000s модель - не импульсный! С vox bulldog использовал -нареканий не вызывал! Всем форумчанам спасибо за помощь и дельные советы - будем думать! :)
Отправлено: сompash от Декабря 22, 2012, 03:34:42 pm
Ребята, дабы не создавать новую тему - может подскажете какие-нибудь интересные моды для данной штуки? (доп. регулировки, и т.д.). Спасибо.
Отправлено: OlegFX от Декабря 22, 2012, 10:54:18 pm
Я переделывал как-то. Что-то они там накосячили с уровнями - то ли, чистого больше, то ли существенная разница по каналам, то ли разница dir/eff. Посмотри схему - там будет понятно, в чём дело. Я как-то писал об этом, попробуй поискать гуглом по "OlegFX хорус Yerasov" или как-то так.
