Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: оleginсhat от Декабря 27, 2012, 08:38:25 pm
вход стандартного лампового усилителя
обычно не содержит переходного конденсатора
далее мысля-может показаться параноидальной но!
на сетке лампы входной, куда идет сигнал тоже присутствует постоянное напряжение
вопрос! а не подмагничивает ли это напряжение через катушку звукоснимателя магнит!
тем самым возможно его размагничивая? а?
:D
таким образом уменьшая намагниченность магнита звучка и портя звукосниматель гитары, уменьшая его отдачу..... :-[
Если взять напряжение на сетке ,пусть даже 2 вольта и резистор,который включен последовательно с сеткой,ну,минимально 33 килоома,то подмагничивать просто нечем.
Ток получается:0.00006А,что очень мало.
Я даже не беру сопротивление самого звукоснимателя.
я спросил именно потому-что непонятно, а что почему не поставить кондер по входу....типа гитару защитить по возможной постоянке от усилка
1. Замерять "постоянное напряжение" на сетке не пробовал? :)
:D
Хотя бы на пальцах прикинул, какой нужен магнитный поток, соответственно, ток и напряжение на з/снимателе, чтобы магнит размагнитить... ;)
а если например анодка на сетку попадет?
пару раз приложило при настройке....сам виноват ясен пень...чето боюсь-глупые вопросы задаю :D
Круто будет
Есть усилители с конденсатором на входе.
Пивей Велв Кинг,например.
Как правило, последовательно с сеткой стОит резистор 10-68К, и в аноде обычно 100К. Так что ток через з/сниматель не может быть больше 3-4мА, что никак не сможет размагнитить магниты, там ток нужен на несколько порядков больше.
понял-объясню причину паранойи....при настройке усилка...показалось что отдача гитары упала...
на репу поехал другой усил- фирменый маршал дсл 400 какой тот же эффект-скорее всего че то с гитарой или я ёкнулся
Может, отклеился магнит? Бывает. Или если альнико, они со временем ослабевают.
Струны по шнуру находятся на заземлении, или на корпусе, что исключает поражение током в принципе. Катушки датчика изолированы, активное сопротивление в районе 5-7 кОм для сингла и 10-12 кОм для хамбакера. Появление большого потенциала (если вдруг) на жиле шнура - выносит датчик изолировано. Поворот ручки громкости до упора в минимум - выносит анодный предохранитель. Опасности никакой нет. А вот если накосячить как следует, то последствия любые.
снял струны...снял крышку звукоснимателя проверить-отклеился ли магнит--один я обычно использую-нековым хамбом играю перевернул гитару снял крышку...грязь какая то мусор черный...отслоилась видать экранировка
гитара ибанес рг570
продул все сжатым воздухом -с работы спер баллон-я банкоматчик по профессии потом крутя ручку громкости к подключ гитаре к усилку-понял!!
что то с потенциометром громкости!!!
он не дает полного сигнала то есть то нет то слабо!
спасибо всем!
надо менять потц
