Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Roman_k от Ноября 05, 2012, 10:23:21 pm
Здравствуйте.
Надо собрать усилитель для баса, около 300 ватт, по даташитам 6 ламп КТ88 могут выдать такую мощность, есть подходящий трансформатор. Вопрос, если поставить лампы в режим из даташита 550 анод, 300в 2 сетка, -34в смещение, надо ли после фазоинвертора ставить драивер? или они и без него выдадут заявленную мощность?
...в АВ1 не выдадут, и потому надо делать как в SVT2PRO
...в АВ1 не выдадут, и потому надо делать как в SVT3PRO
На аноде 580-600В и 380-400 на 2 сетке, Ra-a 1,6-1,7К - выдадут, не поперхнутся. Только блажь это. Транзюки на бас лучше, ИМХО.
6п45с 4шт тоже выплюнут, как бюджетное решение! А на бас камни лучше, эт точно... кста, на бас 45-ки получше будут чем остальные озвученные. ИМХО
Вот здесь http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=kt88 написано что выдают в АБ1 и во многих других написано что выдают, правда ли это?
...интересно девки пляшут: значит теория говорит что выдадут, а на практике тот-же SVT2PRO 300Вт честного синуса с бльшим трудом и то в АВ2.
П.С...честного синуса, это когда действующее U в квадрат и деленное на R нагрузки
в свт вроде 6550 стоят,
Сейчас посмотрел схему, у него конец не ламповый, это в свт цл лампы в конце
Не только теория. Я делал на двух 6550 100-ваттник в АВ1. 100Вт честного синуса.
Да, такого...
...ух пардон! Не SVT3PRO, а SVT2PRO или (как правильно заметил Roman_k) SVT Classic.
Спасибо за замечание, уже все исправил.
Я делал на 6хКТ88 - анодка 680В, сетки 350В (оконечник типа SVT2Pro). Пашет нормально и СИЛЬНО.
Вобшем дособирал усил, в конце стоят 6 кт88, вот картинка http://imageshack.us/photo/my-images/28/20121226184020e.jpg/ . Почему-то на выходе после трансформатора, совсем слабый сигнал. Может это быт от того что ток покоя маленький? Измеряю ток покоя на сопротивлении, которое висит между катодом и землёй, сопротивление 1,5. Сколько на них должно быт милибольт для нормалнои работы усилителя?
А анодка какая?
560. Ещё заметил такую вещь, когда анодка не включена на первой сетке лампы, допустим -34 вольта, как только включаю анодку на первой сетке напряжение становится 0, так и должно быть?
Ток покоя должен быть в районе 50мА на одну лампу. Для мВ умножаем сопротивление резистора на ток в мА. (Это тестер показывает 1,5 Ом сопротивление или маркировка из завода? Если тестер, то желательно посмотреть какое сопротивление будет между щупами, если их замкнуть между собой).
На первой сетке при включенной анодке должно быть отрицательное напряжение относительно земли(т.е. -34В). Поэтому где-то косяк
Это как так? :-? При "0" на первой сетке и исправной лампе анодный ток будет сотни миллиампер - в таком режиме анод быстро покраснеет, лампа проживёт недолго... Проверь монтаж, попробуй запихать хоть 6П3С, что выйдет?
Перемерял всё, получается так: какое бы смещение я не выставлял потенциометром на первой сетке остаётся -45в, и напряжение на резисторе между катодом и землёй не поднимается выше 25мВ. Может так быт что из-за резисторов в катоде у меня получилось катодное смешение?
Сейчас промерял, все резисторы получились по 3 ома
Схему бы посмотреть, желательно с напряжениями от транса
Odnu minutki, ee narisovat' nado. Podozhdesh?
vot http://imageshack.us/photo/my-images/585/schy.png/
К сожалению, здесь нету ни однои проги такие схемы рисовать, поэтому пришлос восползоватся паинтом)
А схема организации смещения? (выпрямитель для обмотки смещения и дальше по цепи + напряжение, которое дает обмотка смещения)
от основной обмотки отвод, получился 200 переменки, потом етот отвод через диод на минус електролита, плюс на емлю, получилось -350в , потом сопротивление около 4Мом, получилось -50, потом потенциометр на землю им регулирую, с него идет на сетки
На резисторе 4М падает 300 вольт.Тогда ток в этой цепи 0.000075А.Не мало ли?
a kak ego eshjo sbrosit' do -50? I pochemu smeshenie samo ustanavlivaetsja posle vkljuchenija anodki?
Попробуй вот так сделать регулировку смещения
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.postimage.org%2Fq2ki64rn9%2Fbias.gif&hash=6efdc6e92998184e1f9c6978ccbba4298fb148d4) (http://postimage.org/)
хостинг фото (http://postimage.org/)
тоесть регулируемый делитель?
Да, он должен давать регулировку смещения от -60 В и почти до -1В. А также если пропадет контакт между средней ногой пота и резистивным слоем, то на сетки будет подавать -60В (чтоб лампы не подохли - как и в маршаллах сделано).
И вообще для рисования схем можно SPlan использовать ;)
Ну и если планируется перегруз оконечных ламп, то смещение лучше сделать от отдельной обмотки
Даже так, получается, что даже если установить смешение -1в, после включения анодки оно становится -50
Кстати, как у тебя из 200В переменки получается 350В постоянки?
iz 250 -> 360
теперь уже другая проблема вылезла, если оставит 2 лампы то ток покоя нормально настраивается, получается по 50мВ на катодных резисторах, если вставит ешё хотя бы 2 лампы то уже ни как не настроить. От чего такое может быть? и как с этим боротся?
Да, только что ещё раз проверил, если оставить 2 ламы то всё работает, и сигнал после транса выходного есть, а если добавит ещё 2 то уже не работает, причем начинает разгонятся, но через пару секунд закрывается. Помогите решит проблему пожалуста, очень надо
Скорее от того, что лампы неподобраны. Чтоб можно было выставить одинаковый ток покоя на каждой лампе, придется ставить на каждую лампу отдельный разделительный конденсатор и отдельный регулятор смещения (делитель) и, само собой, отдельный резистор на 220К.
на каждой из ламп написано Ip: 37, и продавец заявлял что они подобраны.
проблемма в том что если болше 2 ламп, ток покоя устанавливается, очень маленький, но одинаковый у всех ламп, почти. НО, при етом, даже если регулятором смешение довести до 0, на первой сетке остаётся достаточно болшое отрицательное напряжение, и ток покоя не поднимается. Если ламп оставит толко 2 то ток покоя можно настроить и работает
Может, всё таки, надо катодный повторитель перед выходными лампами, как в оригинале?
Может ли такое быть из-за проседающего накала?
Нет.
Скорей всего, возбуд. Попробуй отключить лампу ФИ.
PS только сейчас увидел - поставь в цепь каждой 1-ой сетки по 5-6К, и в цепь каждой 2-ой сетки по 200-500 Ом 2Вт. Это при параллельно включенных лампах надо делать обязательно!
Повторитель точно не помешает, чтоб звук был нормальный и частоты не заваливались
12ax7 подойдет для повторителя?
Подойдет, хорошо бы поставить ее модификацию с максимально допустимым напряжением катод-подогреватель.
Еще для повторителя подойдут и 12ay7 и наши 6н3п, 6н23п и т.п. Только у них максимальное напряжение катод-подогреватель 100В., поэтому надо бы поднять потенциал накала
Во- первых, фи можно сделать на более мощной лампе, например 6н6п. В цепь вторых да и первых тоже сеток для каждой лампы последовательно выравнивающие резисторы. Смещение подавать через резистор меньшего сопротивления для надёжности чтобы в саморазгон не вошли если что.
А для фазика на 6н6п драйвер не нужен?
Режимы нормаль посчитайте чтобы сеточные токи не залезать и всё отлично заиграет.
http://www.el34world.com/charts/Schematics1.php
Вот здесь,нужно найти Хайватт и второй пункт открыть.
Там и смещение и шесть ламп и много чего еще...
Да и другие фирмы можно просмотреть.
Ну и чём я говорил? Выравнивающие резисторы в сетках...
Резисторы на первые и вторые сетки спасли положение, заработало.
