Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Roman_k от Декабря 24, 2012, 06:30:33 pm
Собираю усилитель, дошел до фазоинвертора. Схему взял самую обычную, как здесь, например, http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif . Только проходные конденсаторы по 100 нано, усил басовый да и не было других под рукой. Конденсатор между 2 анодами пока поставил 200пф. Почему-то сигнал на выходах после разделительных конденсаторов в разы меньше чем на входе. Так и должно быть? или что-то неправильно? и что если не правильно? После конденсаторов пока ни чего нету, на них схема заканчивается.
Получается у тебя одна пластина в воздухе висит. Там и будет очень мало.
Всмысле?
Она не заряжена.
Повесь 220К на землю после кондеров и тогда меряй
Не, где-то косяк.
Вроде всё по схеме, только конденсатор между анодами 200пф, и на 6Кв напряжения. Триоды в другом порядке сначала 6, 7 и 8. Сопротивления в анодах 87к и 100к.
@ Roman_k
Случаем вместо 470 Ом в катоде не поставил 470 кОм? ...будет на выходе и с нагрузкой в разы меньше, ...вон Наблюдатель знает как это бывает, перепутал и ага.
измерял было 470 ом, но в любом случае надо всё перемерять
Нашёл косяк, не было проходного конденсатора перед фазиком.
Другой вопрос по этой теме.
Как в стандартном гитарном длиннохвостом ФИ уменьшить усиление? Резистор 10к в хвосте увеличить?
Да, увеличение сопротивления резистора в хвосте уменьшает усиление.
Можно анодные резисторы уменьшить еще или лампу какую-то другую поставить, но в этом случае лучше просимить сначала, чтоб для балансировки номиналы подобрать
Напаял аж 150к че то не очень что то поменялось. Громко сильно.
@ THRASH
А может сдеалть постфазоиверторный регулятор громкости? Или хотя бы делитель поставить
@ THRASH
проще задавить на мастер громкости.
Если с постфазоинверторным регулятором громкости делать, то можно фазик перегружать. Перегруз фазоинвертора хорошо звучит, но хайгейнеры сейчас забросают шапками и скажут, что им это не нужно :)
А делать трансформаторный фазоинвертор никто не пробовал? В некоторых моделях гитарных усей вроде ставили такой. Хай-Эндщики шипка их любят. Правда им супер симметрию плеч и супер полосу подавай. Для гитарных дел таких высоких параметров не нада. И еще можно предоконечный каскад, который на трансформатор-фазоинвектор работает, в ограничение зогонять. Тоже может быть интересно звучать будет?
Лампа в фазинверторе дает ламповость, трансформатор изменит звук.
Да и перегруз фазика я тоже не люблю. Вернее незачем это.
@ THRASH
Есть питание накала 6В, то поставь 6н3п (там выводы по-другому относительно 12ах7/6н2п), я здесь тему где-то создавал про фазики со схемами. Звук будет жирнее, а усиление у нее будет меньше, кушает ток по накалу как и 6н2п
хочу все на 12АХ7
@ THRASH
Нарисуй схему схему своего фазика и анодку укажи
Да стандартный фазик. В анодах 82+100к, в катодах 470ом+10к+4,7к, в сетках по 1м.
Анодка на фазике где то 280.
Уже сделал делитель на мастер громкости, переменник 250к, постоянный 500к, короче 1 к 3. Все равно громко.
Пробуй. 43К и 51К возьми на 1Вт хотя бы.
Амплитуда где-то в 2 раза меньше, чем со стандартными 82к-100к
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.postimage.org%2Fnco5ygu2z%2Ffazik.jpg&hash=5ae0a8b00bf22508a74c427ecd09c1d01ac75e7b) (http://postimage.org/image/nco5ygu2z/)
а почему R1 2.2к? У меня он 470 ом.
Для меньшего усиления
а R2?
Пробуй с теми номиналами, что на моей схеме. (R2 и R6 служат для сброса части напряжения и они влияют на то, чтоб оба плеча фазоинвертора имели одинаковый коэф.усиления)
Я думаю может попробовать 82+68к в анодах?
Сделал, вроде чють получше стало. Нужно еще ток покоя уменьшить.
