Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ESP_P от Января 24, 2013, 04:44:39 pm
Просьба помочь в ситуации, заранее благодарен.
Собирал ламповую примочку, анодное питание ламп 350-360 В постоянки. На выходе транса 250 В переменки. Баловался с гейном на лампе 6Н1П, в аноде 56к, в катоде 1,8 и в один момент, звук стал тихим, упал уровень сигнала, естественно перегруз практически пропал, остался еле слышный подгруз. Замена на новую лампу ни к чему не привела. При проверке питания обнаружил что постоянка упала до 320-330 В. Изначально было 350-360 В. Проверил каждый электролит по отдельности - выдает 330 В. Транс как выдавал 250 В переменки так и выдает. В чем может быть причина? Диодный мост навернулся или убил конденсаторы?
@ ESP_P
Отцепи блок питания от примочки и померяй на нем напруги в холостую. Если косяк не пропал - копай БП, если пропал копай примочку.
А вообще, если анодное упадет вольт на 20-40, как у тебя, то катастрофического уменьшения сигнала не должно происходить.
Мерял до сборки примочки отцепленный блок питания -350. (БП собирал первым).
После косяка, отсоединенный блок питания 330. При неизменной переменке в 254 вольта, т.е. паденийнаперяжения в сети не наблюдалось.
а форма "синуса" вполне могла измениться...
Намекаешь на то что диод в диодном мосте навернулся, или в общем в сети что-то изменилось? Я просто никогда не сталкивался с таким явлением...Поясни если можешь. Могло ли это столь радикально повлиять на сигнал в звуковом тракте?
@ ESP_P
Кстати, что с накалом?
Намекаю на то, что форма синуса в Сети сильно отличается от этого самого синуса, а именно верхушки как-бы "спилены", т.к. большое число потребителей (ИИП) нынче кушают ток из розетки именно на этих самых верхушках синуса. Картина спиленности верхушек ощутимо отличается в дневное, вечернее время суток, а также в выходные/рабочие дни. При этом тестер в режиме измерения переменного напряжения "честно" показывает 220в, а вот результат выпрямления сильно разнится в разное время (у меня изменения анодки доходят до 50 Вольт!).
@ Denn
Да все равно звук не станет "почти тихим" из-за каких-то 10%-ных изменений напряжения, тут чего-то повеселее....
Полагаю - примочка. Звук не пропадет и при 150В, просто станет неприятным...
@ ESP_P
Схему хотя бы посмотреть. А вообще, похоже на обрыв в цепи сигнала. Еще вариант - резистор подохший
:D :D :DУра, всем спасибо, звук восстановился, поменял диодный мост, еще раз проверил монтаж, поменял китайские электролиты на советские металобумажные - и все стало гуд, даже звук, характер перегруза стал интереснее!
