Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: оleginсhat от Января 15, 2013, 05:16:31 am
валяется несколько сломанных ИБП фирмы APC
там стоит довольно могучий транс.
Подойдет ли такое железо под выходник? под силовик?
правда есть маленькая засада-с торцев транс слегка проварен..
однако шов можно спилить болгаркой...думаю зажать транс в тиски....но вот самое главное железо какая должна быть толщ пластин под выходной транс?
В идеале не больше 0,35 мм. В УПСах, как правило, 0,5 мм. Работать, конечно, будет, но...
Сварной. Железо собрано в стык, а не в перекрышку. Снаружи железо лакировано или в кампаунде серого цвета, это может стать проблемой при сьеме катушки. Сам сталкивался, испаганил и катушку и железо.
Железо хорошо под силовик как у импортных трансов.
спасибо понял
@ Oleginchat
Лучше потрошить всякие мастеки и прочих "младших братьев" - у них трансы на шпильках + крепления, никакой сварки :)
А проварено там хорошо, я еще не видел чтобы кто-то мог аккуратно сварной шов убрать, я их обычно в лом отправляю :(
То что толщина 0,5 не страшно, много классики на таком железе, а если под силовик, так тем более. Я мотал силовики на упсовских трансах, выходит хорошо ;)
@ Oleginchat
Да, про ИБП. Там трансы стянуты шпильками (втулки специальные непроводящие есть) через крепления, которыми можно и к корпусу усила крепить транс. Каркас - пластик. Разбираются легко....ну мои разбирались легко :) Для перемотки приятственно весьма, всякие ТС отдыхают.
Сварной шов удалять нажовкой по металлу, глубина провара там 0,5...1 мм не более. Болгаркой у тебя все железо разлетится. И еще с наружи отверстий в железе нет, они под первыми пластинами во всех четырех углах как положено. Второй я все же разобрал:)
@ Rasha
Маньяк ;) Потом пластины от заусениц шлифовал?
А после этих операции - травить кислотой торцы не надо? Где то читал, что в фабрике там что-то травят, а в домашних условиях - не очень то получается.
@ Oleginchat
Устройство называется UPS, т.е. источник бесперебойного питания, в ИБП (это внутренний источник системного блока) железа нет в принципе.
Переделал такой трансформатор из APC Back-UPS 500 под силовик. Мощность 80 Вт (для синуса с индукцией не более 1,3 Тл). Шов легко сносится алмазной насадкой в микродрели. Глубина сварки не более 3 мм. Опилки не выбрасывай, они понадобятся.
После удаления швов, ставишь транс боком и стамеской в линию стыка ударами молотка расчехляешь магниторовод. Катушка выйдет с усилием, нужно только положить её на столик из двух деревянный брусков, а на керн давить деревянной болванкой пока он не уйдет в катушку. Далее столик наращивается и операция продолжается пока катушка не отпустит керн.
Далее расчет, перемотка, подготовка к стыковке. В последнем этапе нужно обработать края шва так, чтобы не было заусенцев. Весь лак со стыков нужно удалить до идеальной стыковки. Затем нулевкой нужно слегка без фанатизма поцарапать стыки, смахнуть пыль сухой салфеткой и нанести эпоксидный клей на поверхность одной из частей магнитопровода. Далее поелозить чтобы клей разошелся по поверхности, и стянуть струбциной через те же деревянные бруски. После полного высыхания, бери опилки, которые были собраны в пластиковую баночку, и добавляй в размешиваемый эпоксидный клей, причем, чем больше будет процент опилок, тем лучше. Эту пасту замазывай в стыки выпиленных швов, ...частично вернешь поток.
@ Beermonza
Ну, несмотря на "наш" случай, если есть у народа возможность приобщиться к старому компьютерному хламу, то глядите в сторону мастеков и прочих недорогих упсов, они даром никому не нужны, но в них есть такие красотули:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg13.imageshost.ru%2Fimg%2F2013%2F01%2F15%2Fimage_50f56edd619d0_small.jpg&hash=7af01a74c01a5cf09d33b33485ebadc765bf3f77) (http://imageshost.ru/photo/159087/id2717557.html)
Вот у меня именно такие красотули и были )))
А проваренные, да ну их в металлолом.... Без острой нужды смысла возиться с ними нет.
Часто удаётся разобрать и без пилёжки. Кладём на стол швом наверх и на край стола, фиксируем. Через прочную плоскую проставку "аккуратно, но сыльно" бьём молотком. С третьего-четвёртого удара I - пластины обычно отваливаются (убирай ноги!), причём зачастую не надо обрабатывать - обратно склеивается практически без зазора.
Трансформаторы то хороши в бесперебойниках, пойду рыскать их. Можно сказать что переходим на новый уровень по использованию б/у. Ранее пользовали пережитки СССР и ее промышленности, теперь устаревшие компьютерные технологии, а также уже можно встретить теливизоры 90-х годов и мониторы напичканные качественными резисторами и пленочными конденсаторами. :)
@ Rasha
В качестве силовых - да, в качестве выходных - нет. Работают они там (в дешевых моделях) с колоссальным насыщением, ...фиг вообще знает какое железо попадется.
Мы и так метим на силовики и считаем их от 1 до 1,2 Тл не более, далее неизвестность скольжения параметров и жизнедеятельности трансформатора на таком железе. ;)
Тема почищена от оффтопа
@ Oleginchat
Выложи размеры железа - керн, окно...
стойте как 80 вт!
там источник то на 300 вт
или я чето нипонимэ?
да и внешне весьма внушительный пакет там
думал ватт 200 отдаст
блин у меня более 40 упсов
серий APC BR-500 CS-500
(не пишу ибп во избежание)
и все ука-проваренные!
буду завтра пробовать молоком выщелущивать железо
:D
А вот так, ...транс в моей APC Back-UPS 500 из пакета Ш32х33 окно 16х49 мм, Sст * Sок = 82,79 см4. И выдает упс не синус, а меандр, при котором через 4 минуты транс горячий как утюг.
Из такого транса 200 Вт габаритной мощности (100 Вт рабочей) при индукции не более 1,2 Тл.
Разбирать так и этак придется. Как разберешь, так и измерь. А далее хором посчитаем.
Не получается из него 100 Вт при 1,2 Тл, расчет показывает 1,4 Тл.
а если пакет сдвух сделать?
правда придется варганить катушку новую
Не думаю, что это будет выгодно столько возиться с изготовлением каркасов, прежде чем приступить ещё и к перемотке. Уж лучше применить для более мелких двухтактных усилителей ватт 20-30 звуковой мощности.
Кто в курсе, каким проводом какого диаметра первичка в таком трансе намотана?
По внешней изоляции 0,7 мм.
эта загадка решается с помощью размотки и штангенциркуля.
Спасибо
Когда размотаю, обязательно замеры произведу
Микрометром
Микрометром
Будешь разматывать, обрати внимание на пропитку лаком. Если есть такое, то береги глаза, острые осколки разлетаются в радиусе полуметра. Лучше применить защитные очки.
