Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Roman_k от Января 20, 2013, 07:40:04 pm
Название: Клипает стэндбай выключатель при включении.
Отправлено: Roman_k от Января 20, 2013, 07:40:04 pm
При включении выключателя stanby раздаётся щелчок и лампы оконечного усилителя на секунду начинают ярко светится синим. Как это можно исправить?
Вот схема http://imageshack.us/photo/my-images/189/schemeitproject.png/ , C1 и C2 по 100мкФ, C3,C4,C5,C6 по 440 мкФ. С плюса C2 идет 360 вольт на 2-е сетки, и с плюса C3 идет 540 вольт на аноды выходных ламп.
Название: Re: Клипает стэндбай выключатель при включении.
Отправлено: N1K от Января 20, 2013, 07:45:16 pm
скорей всего на вторые сетки напряжение набегает позжее чем на аноды.
для проверки уменьшить ёмкости С1 и С2, 100+100мкф там явный перебор в квадрате :)
Отправлено: Roman_k от Января 20, 2013, 07:49:55 pm
А если станбай после этих конденсаторов поставить?
Отправлено: N1K от Января 20, 2013, 08:02:05 pm
можно и так
но 100+100 всё равно много, как и 440+440/440+440. с ними зарядный ток большой и предохранитель надо ставить с большим запасом. а предохранитель лучше ставить ;)
Отправлено: ruslan 30 от Января 21, 2013, 08:19:54 pm
Нелюблю после выпрямленного ставить стен бай, если ставлю тогда на тумблер резистор ставлю 100к,  обычно делаю так  сразу с вторички  ставлю тумблер до диодного моста  . Прошу нецеплятся к диодному мосту ,это так пример ,kороче в переменку ставлю тумлер .
Отправлено: Roman_k от Февраля 07, 2013, 03:25:04 am
Попробовал уменьшить ёмкость, тех что идут на аноды до 220 мкф, на вторые сетки до 66мкф, всё равно щелчок при включении стендбай. Есть ещё варианты как его убрать?
Отправлено: Lucker от Февраля 07, 2013, 12:10:22 pm
У меня тоже созрел вопросик...
Стоит тумблер на сети перед силовым трансформатором. Тумблер на разрыв обоих проводов питания. Где-то в инете писали, что это эффективнее, чем разрыв только 1 провода.
Но. Во-первых, при включении в месте, где провода от тумблера паяются на гнездо питания(220в к розетке), на 1 из контактов гнезда питания проскакивает искра. Причем на одном и том же, я уже и перепаивал вроде, может где-то всё равно флюс затек? или это именно из-за разрыва обеих проводов?
Во-вторых, при включении/выключении лампочка, которая висит на тумблере параллельно обмоткам силового транса на 220переменки, перемигивает пару раз, как будто там контакты переконтачиваются не сразу  или что-то типо того. Вот это может быть тоже из-за того, что оба провода разрываются?
Никак не разберусь в чем фишка... сегодня мож попробую перепаять на разрыв только 1 провода, но хотелось бы понять, в чём фишка разрыва 1 а в чем 2 проводов.
p.s.  у меня этот тумблер как раз за стендбай и отвечает, потому как на накал отдельный трансформатор запитывается напрямую от того-же гнезда питания
Отправлено: texman от Февраля 07, 2013, 01:45:53 pm
@ Lucker
Хреновый тумблер быстрее всего или не подходящий.
Как мне кажется фишки особой нету, я делал и так и сяк. А тумблер у которого что-то там уже искрило либо не использовать больше, либо разбирать и чистить, если он конечно разбирается ;)
Отправлено: texman от Февраля 07, 2013, 01:47:27 pm
@ Roman_k
А как подача смещения организована?
Отправлено: Roman_k от Февраля 07, 2013, 02:11:14 pm
смещение идет с того же конца обмотки, с которого питаются вторые сетки. Диод, конденсатор, сопротивления. Только оно идет ещё до стендбай и включается вместе с общим питанием.
Отправлено: N1K от Февраля 07, 2013, 03:10:34 pm
@ Roman_k
ну а лампы то так же вспыхивают?
можно сделать как в энглах - отрывать катоды
умну в ферболе с отрывом катодов стэндбай щёлкает только когда ток ламп сильно разный
Отправлено: Roman_k от Февраля 07, 2013, 03:55:28 pm
Да, лампы вспыхивают. Ток у ламп если и отличается, то не больше чем на 5мВ
Отправлено: Lucker от Февраля 08, 2013, 09:39:34 am
Да поспешил я написать сюда. Вчера ещё раз перепаял тот контакт на гнезде питания и искра пропала и подмигивание лампочки при включении тоже пропало. Место труднодоступное, перепаивал - не изменилось, а второй раз перепаял и всё ок.
Размыкает оба контакт четко. Работает как надо.
p.s. перехожу к следующей проблеме))) фон и шум)))
