Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: HerSH от Февраля 11, 2013, 07:27:34 pm
Всем доброго здоровья!
Имеется схема трехканального преампа. Клин/кранч/лид. Переключение построено на двух реле. Одно одинарное (клин/кранч) второе сдвоенное (кранч лид).
Для меня удобнее поставить переключатели вместо реле.
Вопрос состоит в том, чтобы совместить фут свич (те же три канала) с тумблерами на фейсе, короче, чтобы и руками и ногами можно было клацать каналы. Не моя прихоть, а воля заказчика (С).
Подскажите как организовать такую коммутацию, чтобы тумблеры между собой не конфликтовали. Какие тумблеры брать для таких целей?
Заранее благодарен!
Такое только на реле.
@ HerSH
Если одновременно, то смымсла не вижу.
А если или тумблерами или футсвичем, то какие проблеммы, но делать все переключение придется, как уже сказали, на реле, а тумблеры будут дублировать футсвитч, при его отключении.
Просто если на реле, тогда придется транс доматывать. Ну да ладно. Если есть возможность, поделитесь схемой переключения на реле, или пошлите где искать.
@ HerSH
Вот, посмотрите в соседней теме - реле питается от накала, тумблеры дублируют реле - все как требуется.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359882869/0#11
@ texman
Благодарю за помощь!
