Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Holy от Марта 16, 2013, 12:59:09 am
Здравствуйте.Собрал такой комбик на lm386 http://www.runoffgroove.com/littlegem.html .Написано что в мостовом варианте схема выдает 1 вт слегка подгруженного звука.У меня амп дико рычит, идет конкретный овер, но красивый.Транзистор на входе КП303Г Замерил режимы, при питании 9 вольт амп потребляет 550 ma максимально, ток покоя 40 ma, на выходе напряжение 5,5 вольт на 8 Ом наргузки. Я так понимаю это 2,5 Вт выходной мощности? Звук сильно перегружен и чипы дико горячие.Намазал чипы термопастой и положил небольшой алюминиевый радиатор сверху, в целом чипы не горят и без радиатора, но звук портится.Как можно понизить выходную мощность и перегруз?
Понизить выходную мощность можно включение последовательно динамику резистора. Для уменьшения перегруза чипа, необходимо на его входе поставить резистивный делитель, выходная мощность при этом тоже уменьшится.
за место одного резюка 10k (под полевиком ) поставить два последовательно дающие в сумме тоже около 10к, а кондёр подключить к их середине , короче это и будет делитель...
Спасибо, я как раз хотел этот вопрос задать, можно ли с истоковым резистором поиграться.А если например просто увеличить номинал, режим сильно поплывет?Звук этой фитюльки меня зацепил.
недолжен , можно не вытаскивая 10к к нему же припаять делитель 5к+5к например........
