Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: access777 от Марта 17, 2013, 03:58:18 pm
Название: PT2399 или HT8970
Отправлено: access777 от Марта 17, 2013, 03:58:18 pm
Собираюсь собрать дилей в стиле DM-5 и ревер типа Equinox на 2-х , или как в патенте на Belton, на 3-х модулях.
Есть доступ и к PT2399 и HT8970. Подскажите, пожалуйста, какие лучше использовать, какие аргументы в пользу тех - или других?
Название: Re: PT2389 или HT8970
Отправлено: Сэр от Марта 17, 2013, 04:17:52 pm
PT в 2 раза длиннее, в смысле памяти больше соответственно и время задержки, при одинаковой частоте "тактирования". Или с обратной стороны, если сделать "большое" одинаковое время задержки, то естественно качество будет на стороне РТ-ки-у нее частота преобразования будет в 2 раза выше. В схеме ревера  времена задержки тоже не очень маленькие, где то 120-150мс (чтобы затухание сделать хотя бы пару секунд ) поэтому лучше РТ, да и она дешевле почему то  :-?
Название: Re: PT2399 или HT8970
Отправлено: Aleksei от Марта 17, 2013, 04:22:10 pm
Так у них разное кол-во памяти, у HT меньше в два раза помоему, я в хорус и дилей HT ставил, получилась бяка, в дилее особенно погано.
Отправлено: research от Марта 17, 2013, 10:58:24 pm
У холтека в 2 раза меньше памяти, чем у принстона. Соотв. меньше частота дискретизации при той же задержке.
Белтон - "ревер", а не дилей. Там времена задержек смешные.
А ДМ-5 проще купить б/у.
Если мутить, то какой-нить хорус, ребот дилей, мэд профессор (т.к. дешево, 1 опер и 1 ПТшка и звук вполне),
или мутить псевдоаналог с компандером (см. схему на GGG/Tonepad).
Иначе, получите заурядный звук и дороже серийки (если делать умеючи).
