Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Columbo от Марта 18, 2013, 02:12:05 pm
Название: Преды плюс оконечники
Отправлено: Columbo от Марта 18, 2013, 02:12:05 pm
Сразу напишу, что не буду задвать вопросов типа "Какой будет звук если предусилитель "Х" воткнуть в оконечник "У?"
Захотелось собрать  следующие компоненты:
1. Два оконечника: однотакт и двухтакт.
2. Некоторое количество предов.
Вопросы мои относятся больше к оконечинкам.
1. Если я собираю Богнер-шарп(320 вольт питание) или СлоРектоТвин(350 вольт питание), то какое напряжение должно быть на аноде однотактного оконечника?
Я собрал и БОгнер и СлоРектоТвин и втыкал в оконечинк от ХайОктана (питание 280вольт), но помимо звука присутствует еще невыносимый возбуд (в случае с СРТ). В случае с богнером проиходит генерация в 1Гц.
Втыкаю Богнер в оконечник Чампа (питание 180 вольт) и получаю так же генерацию плюс недогейн. В чем причина этих проблем?
2.Есть ли какие-то схемотехнические правила построения оконечников?
3. Какие существует непреклонные правила разводки земли в предусилителях?
Название: Re: Преды плюс оконечники
Отправлено: THRASH от Марта 18, 2013, 03:33:48 pm
Генерация в 1 гц похожа на недостающую фильтрацию анодного, вернее недостающую развязку каскадов по анодному.
А преды и оконечник отдельно друг от друга или в одном усилителе?
Отправлено: Columbo от Марта 18, 2013, 04:26:17 pm
1. В СлоРектоТвине такой блок питания: 47мкф-10кОм-33мкф далее на печатку где уже 22мкф-15кОм-22мкф. В Богнере: 100мкф-10кОм-47мкф далее на печатку где свой фильтр.
Собран хай-октан а в нем разрыв перед резистором 5.6кОм который идет на сетку на сетку 6п14п. Богнер и СРТ в отдельных корпусах.
Отправлено: HerSH от Марта 18, 2013, 06:37:10 pm
@ Columbo
Несколько советов из личного опыта по некоторым из поставленных вопросов:
- по оконечникам: я делаю строго следуя режимам, к примеру, на 6п14п 250 вольт(+/- 10%) анод/сетка, смещение соответсвенно режиму. Плюс такого решения в том, что выходная лампа работает не "напрягаясь".  Что касается хайгейнов то тут по стандарту надо высокая анодка. С однотактами в этом случае и правда туго. Для таких случаев заказываю отдельный анодный трансформатор под преамп с нужной анодкой или беру что-то типа мелких ТА-нов. А питание накала всего усилителя обеспечивает трансформатор к примеру от радиолы, и анод выходной лампы соответсвенно. В моем случае обходится довольно дешево. В однотакты с низкой анодкой ставлю не особо гейновые преды типа ЖСМ. При 250 вольт анодки звучит вменяемо.
- по земле: я делал 3 СРТ по печаткам Khaba-Khaba - проблем не было ни в одном. Если делать навесом, рекомендуют делать земляную шину, я к примеру, делаю толстым медным проводом, предварительно убираю изоляцию и паяю земли каскадов на шину. Как и в случае с печатками - проблем не было. Ну и плюс ко всему этом леплю костыли на накал 2*100 оМ.
Отправлено: Columbo от Марта 19, 2013, 09:51:36 am
@ HerSH
Спасибо за ответы!
Я так понимаю ты делал СРТ по печаткам товарища Khaba-khaba? Если нет, то выложи пожалуйста вариант печатки от АЗГ.
И еще. Расскажи пожалуйста, как ты в случае печаток организовал блок питание (конденсаторы, резисторы) и как развел землю. Если не сложно, то выложи пожалуйста фотографии своего творения.
Отправлено: HerSH от Марта 19, 2013, 06:21:28 pm
@ Columbo
Немного измененная печатка, т.к того требовал конструктив. Без клина. Второй триод первой лампы посажен на землю. Добавил делитель напряжения для накала и костыли 2х100 оМ. В анодных цепях, в делителе и 100 оМные резисторы 1 ватт. В катодах 0.5 ватт. Остальные на 0.5/0.25 ватта. Кондеры с анодов ламп на 400 вольт(лучше ставить на 630).
По питанию: все на печатке, к ней идут 4-е провода непосредственно от трансформатора, на диодный мост и на накал.
По земле: думаю поймешь, поглядев на печатку.
http://zalil.ru/34362040 - печать (пароль gtlab.net)
И еще не тронутая печатка Khaba-Khaba, as is...
http://zalil.ru/34362098 (пароль gtlab.net)
Извиняюсь за недоразумение, т.к автор печатки в действительности Khaba-Khaba,а не АЗГ.
Отправлено: Columbo от Марта 21, 2013, 04:27:54 pm
@ HerSH
НУ, опять спасибо. Я как раз по этой печатке и делал.
Вот еще несколько вопросов:
1. Контачал ли джеки с корпусом по земле?
2. Где заземлял корпус и откуда брал землю со схемы?
3. Экранированные ли у тебя провода который на тумблере лид/клин?
4. И все таки можно несколько фоток расположения компонентов в твоем СРТ?
Спасибо.
Отправлено: HerSH от Марта 21, 2013, 05:17:58 pm
@ Columbo
1. Джеки пластиковые, контачат с землей платы, земля платы с корпусом.
2. Со схемы тянул провод от земли первого электролита на корпус, можно с земли диодного моста, например.
3. Во втором СРТ делал клин/лид, провода не экранировал, ибо там схема переключения немного изменена и это было не нужно.
4. Фоток не будет, т.к на руках ни одного аппарата сейчас нет, к сожалению.
