Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Lok-T@r от Марта 28, 2013, 05:47:36 pm
Название: Чем заменить потенциометр "Vibrato" 3Meg?
Отправлено: Lok-T@r от Марта 28, 2013, 05:47:36 pm
Схема - вибро-чамп:
http://vibrochamp.org/schematics
Название: Re: Чем заменить потенциометр "Vibrato" 3Meg?
Отправлено: THRASH от Марта 28, 2013, 05:59:43 pm
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1730_Alpha-2-MOhm-linear.html
Плюс добавочный 1м на переключателе. Или один мегаом и 2 доп диапазона на переключателе.
Отправлено: Jinx от Марта 28, 2013, 06:10:18 pm
Я просто 2 мега поставил и последовательный 1Мом постоянник. Диапазон регулировки меня устраивает.
Если делаешь с нуля, то можно под новый потц посчитать остальные номиналы.
Можно ещё посмотреть сюда: http://www.valvewizard.co.uk/trem1.html (http://www.valvewizard.co.uk/trem1.html)
Отправлено: Lok-T@r от Марта 28, 2013, 07:05:28 pm
@ Jinx
С нуля-с нуля :) Забавы ради, потому хочется обойтись стандартно доступным 1М.
Отправлено: Jinx от Марта 28, 2013, 07:51:29 pm
Дык собери по последней схеме по ссылке.
Отправлено: Сэр от Марта 28, 2013, 08:50:00 pm
Оптопара пойдет, а управление светодиодом очень простое. Фирменную не покупай , дешевле самому сделать LDR+LED в термоусадке
Отправлено: Vitalka от Марта 28, 2013, 09:38:16 pm
Советские СП-1 были сопротивлением 3,3 МОм, если не пугают совковые детали, то можно поискать (у меня пара таких имеется - выдрал из усилителей киноаппаратовских)
Отправлено: Valentinych от Марта 28, 2013, 10:21:23 pm
А не проще увеличить частотозадающие емкости в несколько раз, и во столько же раз уменьшить номинал пота и последовательного с ним резюка?  ;D
Отправлено: Lok-T@r от Марта 28, 2013, 11:43:40 pm
@ Valentinych
Я специально в этом разделе тему создал, ага. Умел бы - не позорился бы. Все 3 кондёра в 3 раза увеличить, вот если тупо?
Отправлено: Jinx от Марта 28, 2013, 11:59:54 pm
Да, моё предложение пересчитать номиналы под потц было проигнорировано =)
Отправлено: Lok-T@r от Марта 29, 2013, 09:17:04 am
@ Jinx
Ничего не проигнорировано. Я выразил живой интерес.
@ Jinx
Отправлено: George от Марта 29, 2013, 11:09:40 am
1) ставить 2х меговый и не париться с добавочным. пробовато.
2) сдвоенный по 1мегу, центральные контакты закоротить, с крайних с одной стороны снимать. он всёравно реостатом включен. тоже пробовато.
Отправлено: Valentinych от Марта 29, 2013, 12:29:14 pm
Да ничего здесь нет позорного. Невозможно знать все.
Схема - обычный генератор (почти)синусоидального сигнала инфранизкой частоты (где-то 0,2-8Гц) с диапазоном перестройки около 1:30. Кста, этот диапазон определяется соотношением номиналов пота и последовательного с ним резюка. Отсюда: 3 МОм / 100 кОм = 30. Реальное перекрытие наверняка поменьше.
Уменьшив только величину пота, потеряете "перекрытие" LFO, и "уедетете" по средней частоте генерации вверх.
Частота генерации таких свистелок, грубо говоря, зависит практически линейно от всех время/частотно-задающих элементов. К ним относятся все резисторы и кондеи, по которым каскад охвачен ОС. Это (на вскидку) три емкости (2 шт. 10 нан и 1 шт 20 нан) и все резюки в сеточной цепи первого триода.
В принципе, для оптимизации фазового баланса генератора нужно пропорционально изменить все эти элементы. Тогда форма генерируемого сигнала будет максимально приближена к синусоидальной.
Но так как вам не нужен идеальный синус для модуляции, да и не факт, что схема изначально рассчитана оптимально, вполне можно ограничиться изменением только номиналов трех емкостей (увеличив их до 33 нан и 68 нан), и уменьшив пот до 1 МОм и последовательный с ним резистор до 33 кОм.
Если генерация будет устойчивой во всем диапазоне перестройки, больше ничего делать не придется. Если же возникнут какие-то трабблы (с какого-то бока диапазона), то можно будет поиграть с мегаомниками в сетке (на землю) и в катоде (в сторону педали и сетки), так же, в сторону уменьшения их номиналов примерно в 3 раза. Но этого, скорее всего, делать не придется.
Эксперимент - наше всё!  ;)
Отправлено: OlegFX от Марта 29, 2013, 03:27:52 pm
Уточнение: зависимость сильно нелинейная. Диапазон перестройки намного меньше 30. А советы Jinx и Valentinych о пересчёте номиналов годные.
Отправлено: Valentinych от Марта 29, 2013, 03:58:00 pm
Олег, обоснуй, пожалуйста.
В моем понимании, линейная значит: изменение номинала частотозадающего элемента в N раз, изменяет частоту в N*k раз, где k - дополнительный коэффициент, величина которого может принимать любые действительные значения, и при этом не являться функцией N.
Нелинейная зависимость - такая, где k является функцией N.
Если меня не подводит память, на схеме показана разновидность генератора Вина-Робинсона.
Частота генераторов на основе моста Вина:
f = 1/(2*pi*RC).
Судя по формуле, никаких экспоненциальных, т.е. нелинейных, коэффициентов там нет. Следовательно, изменение номинала любого времязадающего элемента влияет на частоту генерации линейно.
Замечание по диапазону перестройки, в целом, принимаю.
Отправлено: OlegFX от Марта 29, 2013, 04:46:19 pm
Нет, это генератор с лестничной фазосдвигающей цепью, подвид "с заземлёнными резисторами".
f=1/2pi*[R1*R2*R3(C1*C2+C1*C3+C2*C3)]1/2. (Пишу по памяти, возможны ошибки. А если сильно интересно, то можно уточнить)
Про Ваш критерий линейности ничего не понял, так что, опираясь на эту формулу, сами решайте про линейность/нелинейность зависимости f от номиналов. Если исходить из http://ru.wikipedia.org/wiki/Линейная_функция , то получается, что нелинейная.
Отправлено: Valentinych от Марта 29, 2013, 05:34:20 pm
Действительно,  после перерисовки схемы в нормальный вид, стало очевидно, что это генератор, изобретенный нашим соотечественником В.И. Сифоровым еще в 1935 году (АС № 48581, заявка от 22.11.1935).
Но согласно первоисточнику (http://www.findpatent.ru/patent/4/48581.html), формула, по которой рассчитывается частота этого генератора, так же не содержит степенных коэффициентов.
Но насколько это принципиально, и интересно ли топикстартеру?  ;D
Отправлено: OlegFX от Марта 29, 2013, 06:00:12 pm
Да, при равенстве всех C и всех R формула упрощается до f=1/[2*pi*(корень из 6)*RC]. Но, во-первых, в схеме С неодинаковы, во-вторых (и это самое главное!), из всех R меняется только один, что означает нелинейную (на слух) регулировку f даже в случае применения потенц. группы "C", не говоря уже об "А".
Ничего страшного, все советы он получил и, наверное, уже паяет схему, так что, дальше может и не читать.
Отправлено: Lok-T@r от Марта 29, 2013, 06:24:09 pm
Читаю, чувствую себя умным.
Отправлено: silicium от Марта 29, 2013, 06:56:01 pm
Самое правильное решение. :D
Отправлено: sk от Марта 29, 2013, 07:09:10 pm
http://www.el34world.com/charts/Schematics/files/ampeg/et1_echotwin.pdf
Лампа 6SL7 похожа на 6Н9С.И регулятор на 500к.
Отправлено: silicium от Марта 29, 2013, 07:15:56 pm
Схема по ссылке, заслуживает особого внимания.
Отправлено: Jinx от Марта 29, 2013, 08:17:12 pm
Чем?
Отправлено: silicium от Марта 29, 2013, 08:35:56 pm
Там получается какой то странный стереофонический эффект.
Отправлено: Valentinych от Марта 29, 2013, 09:59:08 pm
... Но, во-первых, в схеме С неодинаковы, во-вторых (и это самое главное!), из всех R меняется только один, что означает нелинейную (на слух) регулировку f даже в случае применения потенц. группы "C", не говоря уже об "А".
Олег, а это уже полный нонсенс из области психоакустики!  ;D
Ни угол поворота ручки пота, ни характер зависимости сопротивления от этого угла, не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к линейности или нелинейности регулировки частоты как функции.
Я полагал, что мы обсуждаем электрические зависимости, а не субъективно-акустические. Неужели я ошибся?  :-/
Отправлено: OlegFX от Марта 29, 2013, 10:27:24 pm
Дело в том, что при регулировании частоты в различных устройствах, например, в фильтрах и тех же генераторах, равномерная на слух регулировка совпадает с логарифмической хар-кой (поворот на один и тот же угол вызывает изменение частоты во сколько-то раз) и требует точной зависимости "С". В обычных потенциометрах такая зависимость имеет слабое приближение к идеальной, но, тем не менее, на слух получается вполне нормально. Вот, что я имел ввиду, написав "на слух".
В данной же схеме регулирование происходит изменением одного из трёх частотозадающих резисторов, что даже при идеальной зависимости "С" не даст ни необходимой логарифмической функции изменения частоты, ни, соответственно, равномерной на слух регулировки.
Если же Вас не устраивает переход к субъективному "на слух" и зависимостям потенциометров, то вот, специально для Вас: при изменении одного из нескольких частотозадающих резисторов упрощённые формулы с "просто" RC в знаменателе (т.к. эти 3хR и 3хС выбраны одинаковыми для упрощения расчёта) не работают, поэтому нарушается "линейность" (на самом деле, обратная пропорциональность) функции изменения частоты. Ровно поэтому, кратность изменения f будет существенно меньше кратности изменения R (30), что для сабжа, что для упомянутого выше моста Вина. Так понятней?
Отправлено: Valentinych от Марта 30, 2013, 07:38:26 am
...кратность изменения f будет существенно меньше кратности изменения R (30)...
Так понятней?
Олег, словосочетание "существенно меньше" вряд ли можно отнести к математическим или физическим понятиям. Тем не менее, напомню, что в каноническом уравнении линейной функции (Y=a*X+b) , наряду с аргументом Х, присутствуют еще 2 коэффициента, один из которых (a) как раз и может оказывать на конечный результат "существенное уменьшение" или "существенное увеличение". Однако ни в первом, ни во втором случае функция не перестает быть линейной.
Нелинейность функции (с  т.з. физики) определяет исключительно присутствие степенного коэффициента на стороне аргумента.
В первой формуле, на которую ты сослался, такой коэффициент есть, поэтому я согласился с твоими доводами. Однако я усомнился в применимости этой конкретной формулы для расчета частоты обсуждаемого генератора, и нашел другую формулу, которую привел автор схемотехнического решения, столкнувшего нас лбами.  ;)
Все твои последующие аргументы кажутся мне не очень убедительными, т.к. не имеют математического обоснования.
Можно предполагать что угодно. Но пока цифирь не подтвердит, предположения так и останутся предположениями.
Разумеется, для точного соответствия профорумле автора во всем диапазоне перестройки частоты, желательно изменять параметры всех частотно-задающих элементов.  Но из этого никак не следует, что при изменении только одного из параметров, зависимость из линейной превратится в нелинейную (степенную).
Думаю, что мы уже достаточно показали свою крутизну  ;) , и предлагаю прекратить этот бессмысленный спор.
Однако я без колебаний признаю свою неправоту, если ты приведешь корректные математические доказательства своим предположениям.
Отправлено: Сэр от Марта 30, 2013, 12:22:03 pm
В реальности все совсем не так. Диапазон генерации от 5 до 12гц. Перекрытие всего в 2,5 раза. При применении потенциометра на 1М нижняя граница будет не 5, а чуть больше 6Гц . Номиналами конденсаторов можно подвинуть частоту генерации вниз.
улыбнуло :)
Отправлено: Lok-T@r от Марта 30, 2013, 03:14:45 pm
@ Сэр
Ну так какие конденсаторы туда паять при 1МА? Плата маленькая, я развожу её под имеющиеся.
Отправлено: Сэр от Марта 30, 2013, 05:27:56 pm
Какие на схеме нарисованы такие и ставь. Частоту можно понизить резисторами- вместо 1М поставь 2М в фазосдвигающих цепях. Запускаться лучше будет.
Отправлено: OlegFX от Марта 31, 2013, 07:07:43 pm
+1, в симуляторе у меня получился точно такой же диапазон.
Могу порекомендовать такой трюк: потенц. взять сдвоенный 2 х 1МОм, последовательно с каждой половинкой по 33кОм. Регулировать первый и второй резистор, если считать от анода. Конденсаторы (тоже считать от анода): 100нФ, 47нФ, 22нФ. При этом значительно расширяется диапазон перестройки частоты - примерно 2 - 14Гц, кратность - 7.
2 Valentinych
"Автор схемотехнического решения" принял R1=R2=R3 и C1=C2=C3, и в этом частном случае "другая" формула, действительно, простая - частота обратно пропорциональна и R, и C. Но у нас-то меняется всего один резистор. Вот, здесь общая формула. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
