Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Holy от Мая 21, 2013, 05:40:38 am
Отправлено: Holy от Мая 21, 2013, 05:40:38 am
Здравствуйте. Встречал в описаниях некоторых усилителей отдельно педальный вход и отдельно инструментальный.Объясните что это, педальный вход он отличается меньшей чувствительностью от инструментального или это ошибка описания?
Название: Re: Педальный вход
Отправлено: Jinx от Мая 21, 2013, 06:50:01 am
А пример-то есть? А то я первый раз слышу такое. Может это обычные High и Low так обозвали? :-/
Отправлено: sk от Мая 21, 2013, 06:58:48 am
А может это мьют по входу?Или футсвич так обозвали?
Отправлено: Denn от Мая 21, 2013, 09:09:48 am
У педалек уровень сигнала приравнивается к гитарному (бустеры, грелки - не в счёт). Отдельный вход "для педалек" смысла не имеет. Возможно под "инструментальным" имелся в виду линейный вход (а-ля "CD-in")?
Отправлено: Holy от Мая 21, 2013, 11:22:26 am
Да я сам удивился, может что перепутали.Вот описание : MARSHALL JVM 210H 100 WATT . Состояние идеальное!!! Меньше года назад привезен из Германии. Эксплуатировался немного! Лампы живые!
Характеристики:
- Мощность: 100 Вт
- Каналы: 2 независимых канала (Clean, Overdrive), по 3 режима, каждый из которых переключается с помощью педали
- Эффекты: цифровой ревербератор с контролем уровня, две петли эффектов
- Регулировки: 2x Volume, 2x Bass, 2x Treble, 2x Middle, 2x Gain, 2х регулировка уровня реверберации (отдельно на каждый канал), Presence, Resonance, Master1, Master2, регулировка уровня петли эффектов Mix.
- Разъемы: 5х LoudSpeaker Out (выходы на кабинеты в различной комбинации с разным сопротивлением), MIDI In/Thru, Serial Loop (Send/Return), Parallel Fx Loop (Send/- -Return), педальный вход, инструментальный вход, эмулированный линейный выход XLR.
- Лампы: 1x ECC83, 4x EL34 (power), 4x ECC83 (preamp)
- Дополнительно: 4-х кнопочный ножной переключатель PEDL-00045 в комлекте
- Производитель: Англия
Отправлено: Holy от Мая 21, 2013, 12:30:01 pm
Вот глупость то, это же вход для педалборда. Надо было так промахнуться...
Отправлено: Jinx от Мая 21, 2013, 12:47:57 pm
Как бы да (http://www.gearnuts.com/images/closeup/xl/1600-JVM210H_front.jpg) ;)
