Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Roman_k от Июля 23, 2013, 07:30:34 pm
Название: Переключатель midrange или frequency в ampeg svt
Отправлено: Roman_k от Июля 23, 2013, 07:30:34 pm
В ampeg svt cl есть переключатель midrange, в схеме присутствует катушка с несколькими отводами, можно ли ее как-то заменить, например конденсаторами?
Название: Re: Переключатель midrange или frequency в ampeg svt
Отправлено: Denn от Июля 23, 2013, 08:12:10 pm
Очевидно, что нет. У катушек и конденсаторов разное предназначение.
Отправлено: KSG от Июля 23, 2013, 10:12:32 pm
@ Roman_k
Обнажите схему для начала. Там посмотрим.
Отправлено: Roman_k от Июля 23, 2013, 11:08:11 pm
Например вот http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/SVT-CL_Pre1.pdf
Отправлено: Антон от Июля 24, 2013, 08:22:14 am
Можно заменить гираторами, но зачем мудрить. Катушка не так сложно мотается. Нужен только прибор для контроля индуктивности. Я в своё время намотал её за один час.
Отправлено: KSG от Июля 24, 2013, 10:07:28 pm
Если добиваться точного соответствия, надо соблюсти и сопротивления обмоток, ибо острота резонанса и итоговый звук тогда будут отличаться от исходного.
Можно составить катушку из нескольких индуктивностей в соответствии со схемными величинами, но это - не блестящее решение.
Хотя, шаманить по своему вкусу не запрещено никому...
Отправлено: Roman_k от Июля 25, 2013, 12:55:19 am
Я уже один раз собирал такой усил, в тот раз так и сделал. Теперь хочу сделать только преамп в маленькой коробочке и хочется уменьшить габариты, поэтому ищу способ избавится от катушек.
Отправлено: minich999 от Июля 25, 2013, 07:01:49 pm
Я тоже мотал для AMPEG B-15, катушка небольшая получается. На кольце диаметром 2см. 800мН и прочие отводы. Вполне всё правильно звучит. Получается с намоткой - 3см на 1,5см где то.
Отправлено: Антон от Июля 26, 2013, 08:12:32 am
Не получится выйграть места за счёт замены катушки чем-то другим. На плате те же гираторы места займут даже больше, поэтому СБ-20 или СБ-30 и мотать.
Отправлено: mtihonov от Июля 26, 2013, 09:38:01 am
Я мотал на кольце K16 x10 2000HM. Для 0,1 Гн - 270 вит, для 0,3 Гн - 470 Вит, для 0,8Гн 760 вит. Т.Е. получается 270 + 200 + 290 Вит. 270 Витков лучше мотать D 0.12-0.15мм, а дальше диаметром 0,08-0,1мм. На кольце геморройнее конечно мотать чем на броневом, но зато наводок хватать будет значительно меньше. Да и не серию же делаем, а для себя, любимого - можно и постараться...
Отправлено: zEROID от Июля 26, 2013, 02:24:20 pm
На кольце вручную мотать - да ну его, гимор страшный. На броневом за 20 минут мотается и, как показывает практика, выходит не самая большая по размеру деталь конструкции. ;)
Отправлено: Peratron от Июля 26, 2013, 02:26:21 pm
Если дрелью - так и за 20 секунд...
Отправлено: zEROID от Июля 26, 2013, 04:22:21 pm
Ну надо ведь ещё выводы к проводникам припаять, прокладочки проложить, ниточкой закрепить :-)
