Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: XMD от Августа 11, 2013, 03:49:19 pm
Название: Ибанез ТСА5 мод
Отправлено: XMD от Августа 11, 2013, 03:49:19 pm
Всем привет.
Взял тут себе комбик, самому стругать было лень, а тут вроде и ничего такой внутри/снаружи. Перед покупкой смотрел мануал, вроде по схеме получалось, что прямой сигнал идет на вход усилителя, а на самом деле все очень условно.
Накидал схемку по быстрому (могут быть ошибки, за истину не принимать).
http://xmd.idisk.su/DSC_0126.jpg
http://xmd.idisk.su/DSC_0127.jpg
Теперь думаю выкинуть коммутацию и сделать на реле, ну и привести тубскриммер к стандартному виду. Так же заменить детали на получше.
Лампы руби, что идут в стоке, полный шлак. Так же платы требует отмывки и пропайки, так как нашел пару холодных паек.
Если есть еще мысли, высказывайте, буду рад.
Название: Re: Ибанез ТСА5 мод
Отправлено: GLEB от Августа 11, 2013, 05:58:12 pm
Какие цели преследуются?
Имхо:
1 активный bypass — часть звука классического TS-808
2 все перечисленные манипуляции не устраняют "узкое место" — 10" динамик и сомнительный выходной трансформатор
Собственно поэтому и имеет смысл "стругать" c нуля…
Отправлено: XMD от Августа 11, 2013, 06:24:48 pm
Не точно выразился похоже, под выкинуть коммутацию, я имею в виду что б вход усилителя шел прямо на сетку лампы, а не через несколько транзисторов. От комбика мне нужен более менее хороший клин для втыкания педалей. Какой должен быть изначально хороший комбик я знаю, но несколько стеснен финансами, временем и отсутствием места для выполнения грязной работы. Поэтому и взял этот, зная, что в чем то проиграю.
Звук классического тубскриммера мне не нужен, просто хочу сделать максимально хорошо из того что есть,  с минимальным перепахиванием (новое шасси и тд).
Отправлено: ertyuiop от Августа 11, 2013, 06:32:01 pm
Отмывай, пропаивай, вход на сетку. Меняешь лампы и всю их обвеску. Если всё устраивает, дело сделано.
Отправлено: XMD от Августа 16, 2013, 10:26:20 pm
Вообщем так и сделал(повесил релюшку на переключение, поменял кондеры, отмыл и пропаял), чистый зазвучал вполне прилично, тубскример лишился зудастой серединки.
