Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Hyde от Октября 14, 2013, 09:25:03 pm
Здравствуйте. Задача для меня со звёздочкой, мб для кого-то из вас начальная.
Дано: два переключателя без фиксации. Ими нужно переключать триггеры 1 и 2 но так, чтобы можно было с помощью мультиплексора на CD4053 менять местами включаемые тумблерами триггеры. Триггеры К651ТМ2 в режиме счёта.
Вроде всё просто, но какого-то лешего эта схема не работает. Причём когда вместо мультиплексора ставлю перемычки - всё ок, всё ништяк. Вставляю мультиплексор - начинается что-то необъяснимое. То не переключаются триггеры вообще, то переключаются сразу два, то включаются только на время зажима кнопки. В общем в печали я, помогите мне не печалиться, пожалуйста)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpikucha.ru%2Ficak9%2Fthumbnail%2FIMG_20131014_200745.jpeg&hash=0cccca66e4ff4b353440a2d9f31148cf28778219) (http://pikucha.ru/icak9)
Похоже на дребезг контактов. Мультиплексор "не понимает" чего ему делать. Включите перед ним схему устранения дребезга контактов и попробуйте.
Не, мультиплексор управляется с другого триггера.
ЗЫ а тестил я вообще припаивая управляющие ноги 4053 через 1кОм резистор к земле или питанию.
Триггеры ващета не любят, когда им по входу С тянут кота за хвост. Там фронт должен быть, а в схеме какая-то тянучка из RC цепочек.
Хз, без мультиплексора норм такая цепочка работает. Но спасибо за идею, попробую сделать импульсом.
561-я серия отечественной линейки - это КМОП логика. ТТЛ - 555ТМ2. Дребезг контактов с КМОП творит что попало. Там видно два резистора по 100К в нагрузке СD-шки. Нижний резистор, притянутый к земле, можно попробовать уменьшить до 10К.
Да, точно, это же две КМОП микрухи, исправил тему. Ок, сейчас попробую 10к.
По даташиту: CD4053 - аналоговый мультиплексор. Думаю, нужно как следует вникнуть в его работу.
Я тоже так думал, но вникнуть не смог.
@ Hyde
А заюзай не мультиплексор, а сдвоенный шинный формирователь: 74HC241 (74AC241). Через один пропускаешь сигналы прямо, а через другой - накрест; входы управления просто объединяешь, т.к. они у половинок активизируются противоположными уровнями.
Denn, спасибо. А эта штука нормально переживает соединение её выходов/входов между собой?
Главное - не соединять вход с выходом :)
Для сабжевой задачи объединяем например входы 2+11 и 4+13, а выходы объединяем так: 18+7, 16+9; также объединяем сигналы выборки 1+19, подача на которые лог. "0" обеспечивает прохождение сигналов: 2 [ch8594] 18, 4 [ch8594] 16, а подача лог. "1" - наоборот: 2 [ch8594] 16, 4 [ch8594] 18.
Замыкания выходов не произойдёт, т.к. половинки активизируются противоположными лог. уровнями (когда одна группа выходов выбрана, то вторая в Z-состоянии, и наоборот).
П.С. Обратить внимание на питание ИМС - не более 6в! И не забыть кинуть на общий или на питание неиспользуемые оставшиеся входы.
Предлагаю другой вариант решения проблемы.
Раз уж одноконтактные кнопки без фиксации, то без классического интегрирования на входах счетных триггеров не обойтись.
Поэтому: - не лучше ли кнопки пустить прямо на триггера, а нужное (цифровое) мультиплексирование осуществить после них?
Заработала хреновина! Даже с 4053. И так, как для кого-то это может пригодится, для этого понадобилось:
- 3 дня моих головоломок (но судя по всему не это было решающим фактором);
- разнесение ног А и В 4053 на разные выходы управляющего триггера, Q и неQ, и соответственно подключение S1 на ax-bx, S2 на ay-by.
Я до конца не могу понять почему, но это работает.
Всем спасибо за помощь и советы.
ЗЫ Uncle_Cherry я как-то до этого не додумался, наверное так было бы и вправду лучше.
Полностью согласен.
Работать-то оно может и работает, но все равно неправильно все.
Во-первых, не приняты меры против дребезга контактов.
Во-вторых, (имхо) - неправильно скоммутированы ноги мультиплексора.
В третьих - на схеме не показано, но я почему-то уверен, что "лишние" ноги мультиплексора болтаются в воздухе. А кое-что должно быть обязательно заземлено.
Ну про медленные эстонские фронты на входах триггеров я уже писал.
Если не подвергать ревизии исходную информацию, то схема может выглядеть примерно так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FFQ62f95.jpg&hash=29fcc444aff16c56d6224c4cb19a5b0bf62b2e2c)
new_man, триггер шмидта, точно. Ноги лишние на земле. За схему спасибо.
На пост #15.
Включение кнопки лучше переделать вот так (пост #26): http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293196951/26
Для корректного запуска КМОП-триггера требуются
а) короткий положительный перепад (R2C1) - по принципу работы;
б) плавный спад напряжения после размыкания кнопки (R1C1) - для защиты от дребезга.
OlegFX, любой счетный триггер негативно относится к большим Clock Rise/Fall Times, так как даже на спадающем фронте за счет флуктуаций может возникнуть ложное срабатывание.
Тиггер шмитта полностью решает проблему, во первых за счет гистерезиса подавляет флуктуации на пологом фронте, а на выходе формирует сигнал с крутыми фронтами.
KMG, да, но ценой одного дополнительного корпуса. Схема с замыкающей кнопкой (по моей ссылке, верхний рис.) применяется в миллионах примочек, работает хорошо до сильного загрязнения/износа кнопки. Я, вообще-то, за схему с переключающей кнопкой (нижний рис.) - такая схема вообще безглючная с кнопками любого качества.
OlegFX, по той ссылке, если я правильно понял верхняя схема
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg214.imageshack.us%2Fimg214%2F6509%2Fswitch2.gif&hash=e75d875639b0595b6c0728d1857120126194600f)
Время спадающего фронта (90%-10% VDD) около 11[ch956]s.
по даташиту на CD4013
Maximum Clock Rise and Fall Time
VDD=5V 15[ch956]s
VDD=10V 10[ch956]s
VDD=15V 5[ch956]s
То есть при 12В корректная работа не гарантирована в этом случае.
Да, верхняя. Ну, если 11us много, то уменьшить R и/или С - не проблема. Хотя, в принципе, и так работает. Повторюсь, я за нижнюю схему.
Спасибо за замечание.
OlegFX спасибо, и первую и вторую схемы я ещё не видел. Первая понравилась больше, ибо у меня будут не переключающиеся кнопки. Её и возьму на вооружение.
Hyde, не за что. С1 возьми 10...22нФ.
