Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: denis от Октября 25, 2013, 03:42:01 pm
Все привет!
Имеется комбик MESA F-30, юзается только его пред, т.е с линейного выхода комбика я втыкаюсь в звуковую карту и далее сигнал обрабатывается импульсами (виртуальный кабинет, микрофон и т.д.). Вопрос в следующем:Можно ли вытащить лампы из мощника, т.к он не используется, и попросту лампы не жечь, будет ли корректно работать, ничего не сгорит?
Если напряжение на кондёрах фильтра меньше ,чем номинальное у кондёров -то можно. Если есть ЛАТР , то подключите усил через него (без ламп в оконечнике) и повышайте напр. питания с контролем напряжения на кондёрах фильтра.
Плохая идея - недокал ламп звучание не облагораживает.
Вряд ли можно, скорее всего силовик без нагрузки таки перестарается и пробьёт кондёры питания.
Так ведь другой конец обмотки будет в "воздухе" висеть (ну тот что "землялся" через лампу), а нагрузка на трансформатор будет из-за динамика. Нет?
Откуда взяться недокалу в таком режиме? Перекал здесь гораздо вероятнее, особенно если накал вых. каскада и преампа от одной обмотки.
Кондёры д.б. рассчитаны на напряжение х.х. + возможное повышение сети минимум на 10%. Правда, не все изготовители придерживаются этих простых правил...
@ Наблюдатель, это касается идеи о понижении напруги на первичке силовика ЛАТРом.
USupremacy , идею не верно поняли: не эксплуатация усила через ЛАТР, а для проверки реального напряжения на кондёрах при вытащенных лампах. Теперь вроде понятно. :)
Можно еще первый электролит отключить от анодки при вынутых лампах - тогда анодка вообще гуд будет ;)
Я бы для себя сделал спец. отключение выходниковых ламп, если уже такая задача - играть дома через преамп, не юзая мощника.
Сделать там какой-нить тумблер, который будет снимать анодку и накал с мощниковых ламп (а мб и вообще только накал? гуру поправят), подключать дополнительный шунт в один из анодных RC фильтров, чтобы привести режим ламп предусилителя к штатному.
Нну и если такой вопрос появился тут на форуме, то лучше это конечно делать не самому.
Анодку без накала подавать никуда нельзя! Можно отключить анодное, оставив накал, но для постоянной и договременной работы это не самая правильная практика.
Лучше всего проконтролировать напряжения анодного и накала на выходе БП при вытащененных лампах оконечника, сравнить с напряжением в обычном режиме и сделать выводы что можно, а что нельзя.
Можно, гораздо вреднее держать лампы под накалом без токоотбора.
Ну давай будем спорить что вреднее - холодноэлектронная эмиссия или отравление катода :-))))
Человек задал вопрос, я даю ответ - вытащить лампы оконечника и померять анодное и накал. Если зашкаливает больше, чем на 10%, можно снизить напряжение питания до номинальных значений.
