Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: access777 от Декабря 22, 2013, 05:31:32 pm
http://radiocom.dn.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13524&category_id=33944&option=com_virtuemart&Itemid=6
http://radiocom.dn.ua/media/TS932_STM.pdf
Чего-то я туплю. Это ОУ с однополярным питанием? Какая схема его включения
1) как повторителя
2) инверт. усилителя
И вообще - какие перспективы его применения в гитарных делах. Я его хотел в SAGE поставить, а запитать от двух последовательно включенных литиевых аккумуляторов.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25519/STMICROELECTRONICS/TS932ID.html
Не помогло - в этом, как и в том, что выложил я, схемы включения нет. Может, это должно быть само-собой понятно?
В общем, если кому не лень - дайте ссылку на картинку.
Вообще -то ОУ все "стандартно" включаются. Вот здесь тоже с однополярным питанием ОУ
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/3067/MOTOROLA/LM358.html
и примеры включения в разных схемах
Включается такой ОУ обычным образом, то есть, при однополярном питании +9В нужно подавать напряжение смещения +4.5В с резистивного делителя на вход (+). Но я бы такой ОУ не стал применять. Он очень плох по шумам. 75нВ/на корень из Гц!
Спасибо. Учту.
А какой показатель шумов был бы допустим?
Вот, предлагается такой 22nV*SQRT(Hz)
http://radiocom.dn.ua/media/LMC660EP_NSC.pdf
или 25 nV*SQRT(Hz)
http://radiocom.dn.ua/media/MC33202_ON.pdf
Вот 11nV есть
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8622_8624.pdf
Don, если от аккумулятора собираетесь питать, то особо низкое потребление неважно. Тогда по шуму ориентируйтесь на 10-20 нВ. Если питание будет +3В, то Rail-to-Rail по входу и по выходу - правильный выбор, но только для повторителя. А усилитель все равно будет жестко ограничивать сигнал, с любым нормальным датчиком.
Схемы включения стандартные, как и для любых ОУ.
Про некоторые нюансы можно почитать тут (http://ilab.xmedtest.net/?q=node/5270).
