Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Nomitus от Января 18, 2014, 10:02:28 pm
Коммутация байпаса на Компрессоре по известной и одубликованной на Форуме схемы DOD(на оптроне) сделана на переключателе типа П2К- т.е. движковом. Питание на компрессоре постоянно включено, переключается только путь сигнала. Компрессор стоит между ламповым предом и каменным оконечником, всё развязано кондёрами и по входу и по выходу. Но вот незадача: при включении переключателя для прохождения сигнала через компрессор сильнейший щелчок, да такой, аж реле безопасности вырубается на секунду на выходе ококнечника. Вывод- значит каким то образом постоянка прёт.Но это же теоретически(!!!) невозможно. Или такой сильнейший импульс при замыкании контактов.Как исправить ситуацию?Реле поставить невозможно, вернее очень сложно, но и оно вряд ли поможет. Надо как то "развязать" переключатель. Как?
А конденсаторы-то притянуты к общему?
Вы имеете ввиду не разделительные, а в цепях "об землю"? Если их, то конечно, земля от каждого каскада и каждого узла в одной точке на БП.Причём такое впечатление, что именно разряд, потому что после 2-х.3-х "вкл-выкл" байпаса всё практически становится в норму.Но схема уже так "обсосана" мной и столько раз делалась, что ошибки быть не может.
Я именно про разделительные. Один их конец привязан к каскаду, а второй д.б. привязан к земле резистором, всегда. Иначе при коммутации и будут щелчки.
Спасибо откликнувшимя. Причина проста до безобразия: маловатая ёмкость на входе оконечника. Только увеличил в три раза...всё пропало. Вернее есть, но на пороге слышимости.
