Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Holy от Марта 24, 2014, 01:41:15 am
Название: Трансформатор ТП60-862Р Ерасов
Отправлено: Holy от Марта 24, 2014, 01:41:15 am
Здравствуйте уважаемые. Не так давно поставил данный транс в усилитель с двумя 6П3С-Е, звучало все отлично, без проблем. Но вот после примерно часов 20-30 работы стала пропадать динамика и читаемость. К усилителю подключен самодельный кабинет на Celestion Seventy 80. Каб исправен, все хорошо. Звук мутный, атака слабая и громкость уменьшилась, насколько точно не могу сказать. Так вот, я грешу на то, что лампы были не подобранные в пару. Напряжение питания 320-330 вольт, смещение фиксированное . Схема усилителя не изменялась в процессе пользования в данный период с новым трансом. Что подскажете?
Название: Re: Трансформатор ТП60-862Р Ерасов
Отправлено: Виталий от Марта 24, 2014, 01:56:31 am
Сдохли лампы
Отправлено: Holy от Марта 24, 2014, 02:00:03 am
А ведь могли, пару лет то точно работают они. Заменю завтра, проверю.
Кстати, знакомый хайэндщик советовал такой способ, когда нет пары подобранной. Он давал на каждую лампу отдельно напряжение смещения и выставлял ток равный для обеих ламп таким образом. Что скажете на такой способ?
Отправлено: Виталий от Марта 24, 2014, 02:02:56 am
У меня в уселке так и сделано, работает прекрасно.
Отправлено: Denn от Марта 24, 2014, 09:19:42 am
При чём тут "Трансформатор ТП60-862Р Ерасов" ?
Отправлено: Виталий от Марта 24, 2014, 10:59:00 am
По паспорту трансформатор рассчитан на 360-420В. Мне кажется что из-за 320-330 анодного лампочки и сдохли.
Отправлено: THRASH от Марта 24, 2014, 11:39:12 am
Бред. Наоборот должны дольше работать. Другое дело что владелец мог ток сильно большой поставить.
Отправлено: Denn от Марта 24, 2014, 11:57:01 am
То, что реальное напряжение меньше заявленного теоретического - это обычное дело. Ведь производители трансформаторов рассчитывают их по формулам, которые предполагают, что будет трансформироваться напряжение идеальной синусоидальной формы. А на практике это уже давно не так.
Так что трансформатор тут ни причём. Тему нужно либо переименовать, либо удалить.
Отправлено: Peratron от Марта 24, 2014, 12:45:18 pm
Заявляются реальные параметры, измеренные приборами по методике, описываемой в ТУ на изделие.
Сферический конь в ТУ не забегает по определению.
Отправлено: Denn от Марта 24, 2014, 12:52:38 pm
Заявляются реальные параметры, измеренные приборами...
Если по методике, то на идеальном синусе. На практике мы имеем лотерею по части формы синуса, а следовательно рандомные выходные напряжения, но в пределах заявленной погрешности :)
Отправлено: Peratron от Марта 24, 2014, 01:00:31 pm
Никто не станет в лаборатории устанавливать турбогенератор от ГЭС - измерение параметров питающих трансформаторов производится при питании от промышленной сети, как она есть.
Более того - ТУ требуют соответствия контрольных параметров именно при питании от сети. Разумеется, с заданным допуском.
ХИНТ: зависимость параметров питающего трансформатора от от формы сетевого напряжения не следует напрасно преувеличивать - она составляет малые проценты.
Отправлено: Holy от Марта 24, 2014, 04:30:42 pm
Тему я связал с трансформатором потому ,что до этого в усилителе работал ТС250М без переделки и проблем не было. Тему писал ночью, поэтому запамятовал. К чему транс, к тому что может потому что через лампы течет разный ток и вследствие этого транс намагнитился и стал хуже работать. А старый был гораздо больше и может на него все не так сильно действовало.
Отправлено: Peratron от Марта 24, 2014, 08:04:17 pm
Ну, так померять токи - это единственный правильный путь.
Последовательно исключать разные гипотезы путём прямого и недвусмысленного эксперимента - то, что и надлежит советовать в данном случае...
Отправлено: N1K от Марта 24, 2014, 11:15:45 pm
У меня сабжевый транс довольно успешно трудился в голове на 6L6GC, потом был заменён на более подходящий и отложен. а когда он опять вдруг понадобился, чисто случайно обнаружился обрыв в одном плече, там контактные лепестки ходуном ходили :o
Отправлено: Holy от Марта 26, 2014, 02:30:39 pm
И вы таки знаете что было? Полез я замерять ток, для этого решил подпаять провода к катодам ламп, поставил резисторы через анод в 1Ом. В общем от одного катода в процессе резистор отвалился. Поставил все на место, выставил ток покоя 42мА и ощутил счастье и гармонию. Пред ЖСМ800, оконечник две 6П3С-Е. Все отлично, спасибо всем за помощь и советы.
