Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Chapay06 от Июля 09, 2009, 01:03:19 am
Доброго времени суток.
Уважаемые знатоки, подскажите как грамотно "отсечь" часть схемы вышеупомянутого девайса, оставив лишь оконечник (для дальнейшего использования с различными преампами) ?
Заранее благодарен.
З.Ы.: Собственно схема Блюспейса http://www.onlinedisk.ru/file/175311/
Всё что после С16 - оконечник.
Шибко удивлён номиналу С16. Перед ним С12 0,1, после фазика по 0,1 - и тут на тебе... 1000р :-/
А чему удивляться, посчитай частоту среза этого ФНЧ :)
В схеме одного из бассменов вообще 500 пик и ничего :)
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/bassman_aa864_schem.pdf
ФВЧ.
http://analogiu.ru/6/6-5-2-2.html
С=10-9, R=106
Fср= 1/(2*3,14*10-9*106)=159Гц по -3 дБ. Считаешь, это нормально?
Не забывай, 1М там сидит не на земле.
Левый триод работает частично как повторитель, поэтому приведенное входное >1М.
Если отсекать и делать универсальный оконечник, то этот кондер лучше приподнять до 10н, чтобы низ на перегрузе был поплотнее. Для чистого да, вменяемый номинал.
Глупо ставить перед ФИ мелкую емкость. Звук уже сформирован предом, его надо только облагородить в оконечнике, но не полосу прибить. Так делают только в случае, если выходной транс - откровенный хлам, и надо хоть как-то ограничить полосу по НЧ.
По приведенной ссылке на Бассмен: эта модель считается самой неудачной ;D. Часто в Штатах продавалась за копейки. Не менее часто перепахивалась модерами во что-то более классическое.
Хорошо, Роман, зачем в блюспейсе так сделано? С его выходником, я думаю, все в порядке. Габаритка с запасом. Видать причина не в этом :)
ИМХО причина в том, что с бОльшим номиналом будет неадекватно много басов (и не обязательно с пердежом выходника). И с7, и r13 говорят в пользу этой версии. С обратной связью в таких случаях тоже играются, но для звука оно хуже ИМХО.
ЗЫ Опять же... Если вешать динамик скажем 10", то этот кондер наверно лучше увеличить.
Не в этом. Думаю, причина тривиальна: над схемой изначально работал чистый инженер, которому задали нижние частоты гитары, полосу оконечника и выходника, он и выбрал (посчитал) кон-р такого номинала. Не забыв уточнить, есть ли такие в наличии на складе :). Если бы он был, кроме инженера, музыкантом, да интересовался историей гитарной схемотехники (и кабов, и динов), да анализировал, макетировал, слушал и держал в голове схемы классических ампов, он поставил бы по меньше мере 10нан ;).
Сереж, да нормально там будет все с басами, ежели поставить 10-22наны. ГИТАРНыЙ дин (в полуоткрытом оформлении ;)) их оформит как надо, сделает упругими, плотными. Лишнее отсечет. С7 и R13 вместе с С9 и R14 - все содрано с Черномордого Делюкс Реверба :). С7 в оригинале 22наны, от 15нан не далеко, одного порядка. R13 в разных версиях 3М3 и 4М7. Эти цепи нужны, чтобы в нужной мере ослабить сухой сигнал (чтобы оставался чистым) перед микшированием с мокрым от ревера. На низы сухого сигнала субъективно (на слух) не влияют. Для 10" дина - да, ты прав, такой номинал и совсем нонсенс.
Прям накинулись на блюспейс)))))) Ради интереса посмотрел мануал на 65 делюкс реверб. Так там тот же номинал 0.001 мкФ. И никто не жалуется на посредственный звук.
Не забывайте, что аппарат с заточкой на чистый звук. И если применить некислую джазовую банку, о низа будет ну слишком много. И у Фендера не зря такой номинал стоит. Все путем и низа там предостаточно.
И я четко сказал, если предполагается универсальность, то номинал надо увеличивать.
Если я вас всех правильно понял то должно получиться нечто эдакое
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F11%2Fe3%2Fe3946929507a1932ed8cf54b1a5911db.jpg&hash=0128d2381d0c8468144d9febfcefb055b8507f9a) (http://keep4u.ru/full/2009/07/11/e3946929507a1932ed8cf54b1a5911db/jpg)
И ещё вопрос - есть ли смысл добавлять ручку Presence, и как это реализовать в данном случае ?
Доброго всем. Хочу заменить 16-омный динамик в блюспейсе на 8-омник. Подскажите, нужно ли перерассчитывать цепочку обратной связи, или довольно коммутации обмоток 8/16 ом?
Схемка http://files.mail.ru/640C6B1CC55E4492BF8B35F003E0DA22
@ Homos
Пересчитывать не нужно. Резистор в цепи ОС должен оставаться соединённым с отводом на 16 Ом. А динамик просто подключайте к 8-омному отводу.
Я в своё время сделал так - поставил около первого ода переключатель hi-low, второе гнездо освободилось и я его воткнул как разрыв перед оконечником. Очень удобно.
Ребят, спасибо!
