Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tinki-Vinki от Апреля 28, 2014, 03:45:30 pm
Название: DC-DC повышающий
Отправлено: Tinki-Vinki от Апреля 28, 2014, 03:45:30 pm
Гуру, подскажите, если заменить номинал индуктивности в этой плате DC-DC и выходной конденсатор на высоковольтный, то можно как-то получить  хотя бы вольт 180? или ещё что то менять придётся? http://www.parkflyer.ru/product/947312/
кроме этого "готовой платы" ничего не нашёл. Нужно из 9В получать 180В 10мА.
Название: Re: DC-DC повышающий
Отправлено: Polundra от Апреля 28, 2014, 04:06:06 pm
@Tinki-Vinki
Для того что бы получить напряжение 180в, индуктивность прийдется не просто увеличить, а заменить повышаюшим трансом. При этом, прийдется повозиться еще и с цепью обратной связи.
Проблемы ИПН и пути их решения, очень хорошо описал камрад BSVi http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Отправлено: Tinki-Vinki от Апреля 28, 2014, 04:22:14 pm
мне бы без трансформатора.
Отправлено: Peratron от Апреля 28, 2014, 04:39:44 pm
...и что б не показаться жадным, добавил: "И можно без хлеба!". (с) В.Пух.
Отправлено: George Schulgan от Апреля 28, 2014, 04:39:54 pm
умножитель сделай, как в томато
Отправлено: Tinki-Vinki от Апреля 28, 2014, 05:16:30 pm
Егор Shulgan, если бы вход был 12АС я бы поставил трансформатор повышающий. А у меня вход 9DC.
Отправлено: ert от Апреля 28, 2014, 06:35:41 pm
Тинки-Винки, погугли 200dcdcSch.pdf. У меня и от 9В. работает. Только делитель нужно подобрать для 180В.
Отправлено: Tinki-Vinki от Апреля 28, 2014, 08:23:52 pm
ert, спасибо! только не понял какой номинал индуктивности.
Отправлено: ert от Апреля 28, 2014, 09:59:04 pm
forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1167309262/320
Аналогичная схема, пост 332. 101 - 100uH, 102 - 1000uH.
Отправлено: ert от Апреля 28, 2014, 10:08:43 pm
Отправлено: Tinki-Vinki от Мая 01, 2014, 12:07:29 pm
Собрал на 3843В, так не запускается она от 9В!!! Я уж и сразу через делитель на 2 ножку подавал 2,5В и с выхода как в схеме пытался (на выходе в первый запуск 56В выдал а на делителе максимум 1,5В, после этого на выходе вообще больше 9 В не получается) - нифига!
А есть ШИМ который точно от 9В работает или проверенную схему от 9В без трансформатора, но с дросселями?
Отправлено: ert от Мая 01, 2014, 12:56:31 pm
Только что специально померял. Входное напряжение 9,08В. На выходе 157,6 В. Делитель 620к/10к. Микросхема UC3843AL. Подгонял под 160В. Все должно получиться.
Отправлено: Tinki-Vinki от Мая 01, 2014, 06:49:26 pm
А подгон под нужное напряжение  осуществляется делителем или номиналом первого дросселя?
Отправлено: ert от Мая 01, 2014, 06:53:04 pm
Делителем. 10К не трогай.
Отправлено: Tinki-Vinki от Мая 01, 2014, 07:05:38 pm
нифига не запускается! видимо 3843AL от 9В работает, а 3843В нет.
Отправлено: KMG от Мая 01, 2014, 07:52:12 pm
Startup Threshold (VCC) у всех букв (3843, 3843A, 3843В) одинаков Min.=7.8В, Typ.=8.4В, Max=9.0В
PS как я уже писал в аналогичной теме, при умножении на дросселе с 14В до 200В кпд около 40%, и чем выше коэффициент умножения, тем ниже кпд.
Отправлено: Tinki-Vinki от Мая 03, 2014, 09:40:39 pm
Собрал на таймере 555.Всё работает, но просаживается до 190В. Мне этого мало, хочу удвоитель подцепить, но не знаю куда "землю" контролируещего транзистора цеплять. На рисунке сверху рабочая схема на 200В, ниже черты - чтобы было понятно чего я хочу. Подскажите, опытные!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi515%2F1405%2Fb8%2F4114940f370at.jpg&hash=7828ff9798cdada7c53a5617b475d3c4e539c663) (http://radikal.ru/fp/badc8ef656e34593bb6f85afe17e8441)
